Acer S222HQL Abid нет сигнала
Dimon420
30/09/2017 22:10
Началось все с того что в один прекрасный или не очень день прихожу домой, а он не включается, оказалось замкнуло штекер от блока питания так что он поплавился и был очень горячий когда блок включен в сеть, я поменял штекер на похожий, монитор включился, но теперь он пишет нет сигнала (проверял через DVI и HDMI), подключил спутниковый ресивер для проверки, его тоже не видит, хотя светодиод реагирует на поступление сигнала (он в режиме ожидания светит желтым, а при поступлении сигнала загорается синим), но потом выскакивает сообщение нет сигнала.
Подключил я к компу телек вместо монитора по HDMI и этот монитор через DVI, зашел в параметры экрана и винда показывает что подключено два монитора, я нажал дублировать изображение но все безрезультатно.
Я не мастер по ремонту, поэтому прошу вашей помощи в определении проблемы, что могло выйти из строя.
У меня если что есть доступ к тестеру и паяльной станции на работе, поэтому хотелось бы обойтись без СЦ
SASHATOD
30/09/2017 23:35
Dimon420, А ты наблюдаешь тута экстрасенсов?
Да и хотелку отключи подмигивание
serega-64
30/09/2017 23:55
"Доступ"? Это хорошо, но вот к этому самому "доступу" еще бы и знания начального уровня, тады ваще зашибись, тады "все утки наши!"
А так то к мастеру прямая дорога, здеся в тематике ликбез не практикуют, тута общаются примерно на одинаковом уровне знаний.
SASHATOD
01/10/2017 00:21
serega-64, Привет шо то тебя не видать было, случилось шо?
serega-64
01/10/2017 01:16
SASHATOD, Привет, Сань! Да не, нормально все, так, "легкое недомогание" смех , все в прошлом, живём Саня!
SASHATOD
01/10/2017 01:25
serega-64, Ну и добре Серёга,здоровья и удачи подмигивание
serega-64
01/10/2017 01:42
Спасибо, Саня! И тебе здоровья и удачи! подмигивание
Dimon420
01/10/2017 12:11
SASHATOD писал:
Каких экстрасенсов, я вроде бы все рассказал как есть, что еще надо?
Скажите просто что могло накрыться, что отвечает за прием сигнала.
Так визуально на плате сгоревшего или взорвавшегося ничего нет
Lenchik
01/10/2017 12:16
Dimon420, тебе не справиться. Похоже на слетевшую прошивку, но возможны варианты. Например при твоих потугах к ремонту, ты спалил какой ни будь вход процессора. Заземлении у тебя нет? То есть ты как "настоящий профессионал" не используешь третий провод у вилки?
SASHATOD
01/10/2017 13:24
Lenchik, Так ТС даже не представляет какие у него скачки были U.
Конечно для начала нужно иголку с ниткой готовить но там могло и похуже на искрить.
Dimon420
01/10/2017 14:42
Lenchik писал:
Заземление есть (у меня батя электрик, так что с этим все в порядке) Просто если там надо перепрошить или выпаять и припаять какую то деталь я и сам могу, знать бы что
Роман Гордеев
01/10/2017 15:15
"замкнуло штекер от блока питания так что он поплавился" и как это согласуется с "у меня батя электрик, так что с этим все в порядке"? С чем в порядке-то, почему УЗО не среагировало тогда?
А теперь, если там хорошо гульнуло "припаять какую то деталь" и разом решить проблему не получиться.
Пользователи, вы чего, реально считаете, что если нажатием 1-й кнопки вызывается изобр-е на мониторе, то и его устр-во/ремонт такие же простые?
Кроме "развлекухи" попытайтесь в сети хоть одну статью о принципах работы монитора осилить и может начнете догадываться об ином....
После проблем с напряжением найти причину(с грамотной диагностикой и замерами) и заменить сгоревшее - это первый этап, вторым нередко восст-е прошивки бывает. Кроме "заземления" тут много чего нужно иметь, и в голове и в руках. Доказательством наличия того и другого м.б. подробное описание проделанной работы и этапа, где "споткнулся".
