Матрица LM230WF5 (tl)(d1) | |
| PAVEL88 01/10/2017 12:05 |
Как правильно вставить шлейф led подсветки |
| vadim3008 01/10/2017 12:37 |
PAVEL88, как вынул,так и вставь! ![]() |
| PAVEL88 01/10/2017 13:06 |
если бы я вынимал то другое дело было! |
| vadim3008 01/10/2017 13:36 |
PAVEL88, а,что мешает посмотреть на шлейф,потом разъём,и определить его правильное положение. |
| PAVEL88 01/10/2017 14:10 |
вот он
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 14:21 он плоский и так и так подходит)) |
| Роман Гордеев 01/10/2017 20:37 |
У меня сейчас из Led-х только LG E2210 - матрица LM220WE5 и BenQ VW2420H, этот сразу отметаем, там шлейф проводами сделан и разъем с напр-ми - не перепутать при вставке.
У лыжи "на пальцах" попробую, т.к. квоту на фотки всю съел
Так вот, при сильном увеличении см. на разъем-видим метал-е вставки для крепления на плату, это низ. У меня шлейф вставлен так, что туда смотрят контакты, а синий "язычок" это верх -------------- а вообще, если шлейф первоначальный - следы от приклеек ост-ся, можно приложить на место и понять по изгибам/следам расположение... |
| PAVEL88 02/10/2017 07:42 |
так или на оборот синей чястью ![]() |
| Роман Гордеев 02/10/2017 09:06 |
Да, у меня на LM220WE5 позиц-ние разъемов точно такое и "синяк" как у Вас обозначен.
Но на будущее - мет."вставки" в стенках разъема по краям - это низ, его же не одним компаундом крепят! Кстати, нашел еще у себя LM230WF3, там уже под проводной шлейф и разъем "однозначный". |
| PAVEL88 02/10/2017 12:50 |
Спасибо буду пробывать отпешусь как все вышло |
| PAVEL88 13/10/2017 12:04 |
всебы хорошо но теперь лед драйвер не роботает он и до этого не работал походу |
| Роман Гордеев 13/10/2017 13:10 |
Т.е. изо просматривается "во мгле"? Если уже кто-то ремонтировал монитор до Вас-модель и "погнали про ремонт" ... |
| alex71 17/10/2017 23:59 |
Неважно как шлейф вставлять, и так и этак будет работать. |
| gavs 18/10/2017 14:07 |
alex71, Если линеек три, а не четыре - то в одном из положений не будет. |
