Монитор Samsung Prestigio P175 белый экран при включении | |
| Виталий Воловик 08/10/2017 22:39 |
Монитор Samsung Prestigio P175 перестал работать нормально экран просто светится белым светом правда есть вертикальные цветные полосы в разных местах экрана. При отключении шлейфа матрицы полосы пропадают . Проверил плату скалера напряжения в норме 12,3,5,2.5 v предохранители целые . На плате матрицы предохранители целые напряжение приходит+5 преобразуется +3.3 V. Как бы все в норме а монитор не работает начинаю думать на прошивку.Подскажите пожалуйста по ремонту |
| водник1953 09/10/2017 09:32 |
А Вы,для начала,матрицей займитесь.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2 |
| Влад-Сумы 09/10/2017 10:04 |
Виталий Воловик, выложите фото неисправности в студию. |
| Виталий Воловик 09/10/2017 16:45 |
А вот после подключения к компу вот так меняется картинка
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 17:01 Фото 1 белый экран с вертикальными полосами это без подклюсения к компу |
| Mr-Prof 09/10/2017 17:03 |
Я б на матрицу грешил. Подкинуть бы исправную для проверки. |
| Роман Гордеев 11/10/2017 18:16 |
А я бы еще smd-е резюки посмотрел, за шлейфами которые сразу, не так уж и редко встречаются проблемы с ними на этой модели, несколько раз находил, сравнивая с "соседями". |
| gavs 11/10/2017 20:06 |
Вместо гадания на кофейной гуще лучше воспользоваться советом водник1953, измерив ВСЕ напряжения на выходе DC-DC конвертора на T-CON матрицы. |
| Виталий Воловик 13/10/2017 13:29 |
Резисторы перед шлейфами проверил все соответствует маркировке на них а там где нет маркировки они стоят по 10 в группе одинаковые около 100 ом
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 13:43 Напряжения после конвертора мерил по контрольным точкам они подписаны на плате как+12 +5 +3.3 все соответствует |
| Роман Гордеев 13/10/2017 13:44 |
"10 в группе одинаковые около 100 ом" все верно, тогда матрица на грани приговора.... |
| Виталий Воловик 13/10/2017 15:08 |
Скорее всего вариантов почти нет
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 15:12 Матрицу попробую поменять |
