SPW-101
50baksov
11/10/2017 12:41
Доброе время суток. Есть монитор Samsung 943 NW
Включаешь загорается индикатор питания и на этом все.
Решил покопаться сам) сломаю, значит судьба! Вскрыл, заменил вспученные кондеры, не помогло. Заметил, что при включение легкий шум и затем высокочастотный щечек и тишина.... Вроде шум и писк идет в районе трансформатора на входе SPW-101. Собственно вопрос, для его проверки его необходимо снимать с платы? Заранее спасибо улыбка
Роман Гордеев
11/10/2017 13:37
А собств-но вопрос-что Вы подразумеваете под проверкой транса инвертора: подкл-е его в др.схеме, прокрутка мегометром, или что?
И тема непр-но обозначена: надо было вроде "а погнали про 943-й в.......раз, а то всего, что поиском нашел здесь по ним-мало" улыбка
P.S. следующим будет вопрос "Надо проверить лампы, а для подключения...."
50baksov
11/10/2017 15:24
Не, лампы я уже проверил)
Роман Гордеев
11/10/2017 15:45
Блин, ну набей поиском "...943 NW не включается", там ведь почти рук-во по ремонту, а тут пережуем в....раз избитую тему, смысл для других? я понимаю когда что-то нетипичное встретится, с годами моники конечно подкидывают...но тут не редчайший случай думаю. И на будущее - подробно посл-ть действий: поменял лампы местами/с раб.монитора и т.д.
