Смена lcd в недавних DELL и других, хардлоки вендора бывали?
dimkt
25/10/2017 14:12
Монитор UP2516D 2016 года выпуска. Главный вопрос - были ли вообще тенденции у DELL совать всякие хардлоки в LUT монитора чтобы ремонтом про-линий занимались онли авторизованные сервисы? Офтопим про случаи у других вендоров.
Матрица планируется к заказу в Китае http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.54.75ce1d607Fefvi&id=525723106715
(да, цена невысокая, может быть B класс, но написано A+, не суть)
Telik
26/10/2017 12:23
А с чего вдруг возник такой вопрос? Первый раз про такое слышу. Меняете матрицу и все! Только смысла не вижу ее менять? Новый монитор стоит 4810р...
gavs
26/10/2017 16:11
Специально хардлок ни NEC, ни EIZO, думаю что и DELL тоже, не делают. НО для компенсации изменения спектра излучения светодиодов (а он, в отличие от CCFL, ещё как "ползает") в процессе прогрева в действительно профессиональных моделях ставится встроенный цветоанализатор, измеряющий параметры подсветки. В соответствии с этим вносятся поправки в LUT монитора. По - хорошему после замены матрицы эту систему надо перекалибровывать во избежание "глюков" с цветопередачей. После замены матрицы они иногда вылезают.
Если с обратной стороны матрицы нет цветоанализатора, то моник не может считаться профессиональным (без компенсации CCT подсветки легко "ползает" на 500K в течение дня, причём случайным образом) , а программируемая LUT - просто "понты".
dimkt
28/10/2017 10:09
Осмотрел led драйвер(некий 5214-1M 748.A1001.001M), действительно четыре Ye/Gr идут прямо на чип - возможно обратка, но странно что по толстым дорожкам. Другие провода: четыре Re/Or это + несколько десятков вольт с буста(бочки на 100В) и четыре Bl/Br подсоединены через smd цепочки(81,6 Ом каждая) к чипу.
Спасибо, буду иметь ввиду. Что там внутри матрицы по обратке - отпишу после замены.
