Монитор Acer V193Wb
Уланов
27/10/2017 12:31
Здравствуйте!
У меня на столах разобрано три одинаковых монитора Acer V193Wb.
У одного не работает процессор.Его отложил на потом.
Самый рабочий в состоянии: при отключенной матрице включается, лампы подсветки горят, напряжения на БП присутствуют:
1. при включении без видеокарты загорается сначала желтый светодиод, затем на 5 сек синий, лампы загораются U=5,19в на обоих сверху, затем лампы тухнут на 3 сек U=5,04в (желтый) , опять загораются U=5,19в (синий) и переходят в режим 5.04в желтый лампы не горят.
В обоих случаях когда горят лампы на входе on/off U=3.23в (синий), когда лампы не горят U=0
2. При подключении видеокарты плата самопроизвольно включается, горят лампы, синий индикатор (с кнопки не выключается) U=5,17в; on/off U=3,23в.
Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193
Вздувшихся электролитов нет, на поверхности платы БП от транзистора AP 2761I-A влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806 видны следы легкой копоти как от перегрева. Менять транзистор?
При подключении матрицы её поверхность неравномерно освещается со светлой частью сверху неровно переходящей в темные места.
Познания в электронике слабые. Есть тестер, Паять умею.
http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html - читал
http://monitor.espec.ws/section33/topic252084.html - это тоже, хотя мои мониторы отличаются
Что делать? Желательно, пошагово.
Роман Гордеев
27/10/2017 21:32
"влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806" как поэтично! Давно тут так не писали улыбка
"У одного не работает процессор" и это определил человек с "Познания в электронике слабые"? О_о.
И это, про третий ничего не услышали....
SASHATOD
27/10/2017 22:28
Уланов, 1 шаг- аккуратно собираешь моны
2 шаг-вприпрыжку и с ускорением чешешь в СЦ подмигивание
Роман Гордеев
28/10/2017 11:55
Уланов, по указанным ссылкам описаны алгоритмы действий, которых вполне уже достаточно для локализации неисправности, т.е. начала ремонта и неважно "мои мониторы отличаются"(не прозвучало чем).
Ваша просьба "Что делать? Желательно, пошагово." это как только поступив в институт придти на последний курс и просить в таком ключе быстро научить решать задачи их уровня.
Если есть желание разобраться-качайте материалы по неисправности, пишите на листке план работ и посл-но, отмечая сделанное, проверяйте "типовухи", хотя мониторы с таким сроком уже начинают "вылезать" за нее. Доноры у Вас под рукой в плюс к старанию...
Уланов
30/10/2017 11:21
Если бы вы потрудились сходить по указанной мною ссылке: Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193 и сравнили с предложениями по ремонту приведенными на этом сайте: http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html , то заметили бы разницу.
Процессор переставлял на разные мониторы и определил, что с ним даже слабых признаков жизни не подает ни один.
Boris Gorbunkov
30/10/2017 11:42
Уланов писал:
вы потрудились
Потрудитесь хотя-бы написать партномера своих БП и скалера.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 12:45
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Уланов
30/10/2017 17:15
Партномер БП 491361400100R
Партномер скалера 491381300100R
На одной из плат БП вздулись электролиты С817 1000мкФ х 25В и
С820 1000 мкФ х 10В. Замена на новые ничего не изменила.
Собираюсь совершить "типовой" ремонт как предложено здесь:
http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html, когда найду транзисторы
ММВТ 2907А
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:28
Или подскажите, плиз, аналоги, желательно в таком же корпусе, чтобы я смог их перепаять как здесь: majji.net/topic/watch/vid01z6dkOABziqU, так как у нас в магазинах навскидку оригинальных нет, придется ждать следующих выходных и ехать на радиорынок.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:34
Если ссылка в предыдущем письме не загружается можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=z6dkOABziqU
Уланов
31/10/2017 16:41
Сегодня сдох четвертый монитор Acer V193W. Включается, загорается заставка, потом тухнет. Такие же следы копоти как и на предыдущих БП у транзистора Q804. Буду менять его. Замена Q110 и Q111 проблему не решила. Но, считаю, что проблема в БП. Так как перестановка процессоров картину не меняет.
Роман Гордеев
31/10/2017 21:45
Фото внятное м-но сюда этого уч-ка? Да и всей платы неплохо бы...
Уланов
01/11/2017 10:00
Завтра принесу получше смартфон, сфотаю и выставлю. Подскажите, плиз, как
сюда фотки добавлять. Может сегодня со старенького флая добавлю.
SASHATOD
01/11/2017 10:28
Уланов, Вот не пойму ты шо в какой то фирме работаешь ITшником?
Ну есть же мастера зачем голову забиваешь глупостями подшучивать, дразнить
Не тянешь ты на мастера а тута не тех поддержка для клиентов подмигивание
А ты Борис Горбунков, шо суетишься? мене хватило шо ТС написал шо (вздувшихся конденсаторов нима) недовольство, огорчение
Уланов
01/11/2017 10:44
SASHATOD писал:
Давайте без фанатизма. Не переживайте, я у вас хлеб отнимать не буду. Починю пару мониторов, а то девочкам приходится в старинные из подвала вытащенные ламповые глаза портить пока я эти не починю.
SASHATOD
01/11/2017 11:02
Уланов, Чини, кто тебе не даёт смех но токи сам подмигивание
Уланов
01/11/2017 11:17
Кто тебя обидел так, что ты добрый такой?
SASHATOD
01/11/2017 11:33
Уланов, Хлопчик обиженный, шёл бы ты а то и послать могу подмигивание
ДАУНОИНТЕРНЕТОКОНДЕНСАТОРОМЕНЯЙЛЫ недовольство, огорчение
Уланов
01/11/2017 12:59
Вот фото:
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 13:03
Фото БП:
Уланов
09/11/2017 16:30
Поменял на одной из плат майны Q110, Q111 и С133, а на одном из БП Q804. Перестановка плат местами результатов в обоих случаях не меняет. При включении появляется 3,3 В на on/off, загораются лампы подсветки (на разных матрицах, которые подкидывал с других мониторов), затем 3,3 В пропадает, опять появляется (загораются) при синем светодиоде и загорается желтый диод, схема выключается. При этом 5,06 В питания матрицы и 17,8 В питания инвертора остаются. При включении ламп подсветки напряжение на них проседает до 15 В. Что проверять дальше, если не секрет?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 16:55
Все то же самое происходит без подключения ламп подсветки. Схема уходит в защиту (как проверить?) или менять конденсаторы, которые вроде бы не повреждены и звонятся (без выпаивания)?
Роман Гордеев
09/11/2017 17:08
"которые вроде бы не повреждены и звонятся " ну, батенька.. Вы подобные темы не читали здесь чтоли? Даже и с выпаиванием тестером истину не установите...В крайнем случае от проверенного поставщика "горстью"...Я так до кризиса делал, потом оказалось приборчик дешевле содержать, если не 1 мон-р в год улыбка
Уланов
09/11/2017 19:46
то есть все конденсаторы поменять на БП?
Кстати, починил БП для системного блока компьютера заменой четырех дутых и одного не пропаянного конденсатора. классно!
SASHATOD
09/11/2017 20:07
Ужас, и это форум для мастеров недовольство, огорчение
Роман Гордеев
09/11/2017 21:39
"заменой четырех дутых " Во первых - Acer тех лет, это не Samsung, мне вообще на них редко явные "дутики" попадались.
Во-вторых: все не надо, а надо поскачивать соотв.темы и поизучать, что и где чаще меняют, модель-то не прошлого года, наработок хватает по ним.
Уланов
13/11/2017 16:13
Блок питания легко проверяется подачей внешних 3,3 В на вход on\off с отключенной майной. У меня все лампы равномерно горят. Значит дело в main board.
Роман Гордеев
13/11/2017 18:06
"Значит дело в main board" Так из той (http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html) темы не пригодилось? У меня раз пять были проблемы именно с Q110 и Q111 и только раз - с кварцем....
Уланов
13/11/2017 19:50
К сожалению, перепаял эти транзюки на майне с явно подгоревшим RTD2120L, не выбрал в запаре наилучшую из четырёх. Сегодня заменил все конденсаторы на лучшей (внешне) на новые, испытал - пока без изменений. Завтра буду менять Q110 и Q111. Потом останется из решенных и подсказанных только проверка 1,8 В на 17,19 ноге процессора. Завтра отпишусь.
Уланов
14/11/2017 12:17
Заменил Q110 и Q111 c M7A на ММВТ 2907А. Никаких изменений в работе монитора не произошло.
Следующий типовой вариант описан так:
Причина оказалась в стабилизаторе 1,8в для 2025. В процессе опознавания разрешения потребляемый по выводам 17 и 19 ток резко возрастает, и оно снижается до 1,35в на 5 мс, чего достаточно для сбоя в работе 2025. 2120 ее теряет из виду и глючит. Сразу не увидел, тк хоть и мерил осцилом, но не заметил этот импульс (он повторялся через несколько секунд). Заметил, когда временно оторвал лит по 1,8в.
После замены всего подряд окончательный вывод: причина - в RTD2025. Нога 18 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8в. Соединение напрямую с базой транзистора - порочно, тк со временем приводит к частичному обрыву выхода, и он уже не отрабатывает большие скачки тока потребления. Хотя транзюки, наверное, тоже могут хулиганить.
Во всех случаях достаточно воткнуть внешние 1,8в любым удобным способом.
Уланов
14/11/2017 17:09
Решил провести промежуточные испытания:
1. При включении без сигнала с видеокарты - без изменений:
- при включении в сеть первый раз индикатор сети (желтый светодиод) не горит. Загорается при нажатии кнопы "вкл". При выключении и повторном включении в сеть желтый загорается сразу.
- при нажатии на "вкл" загорается синий светодиод, кратковременно загораются лампы, тухнут, опять загораются, тухнут окончательно, загорается желтый.
- при поступлении сигнала с видеокарты монитор самопроизвольно включается (синий светодиод), появляется картинка и он уже не выключается (прогресс)! Но... на изображении появляются беспорядочные дрожащие зеленые линии, которые внизу превращаются в сплошную зеленую полосу в 1/4 - 1/5 экрана. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 17:17
Может быть кто то решал подобную проблему?
Если нет, то подскажите куда воткнуть внешние 1,8В от LM 1086? На ногу 18 (BJT_B) - выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8В? Из описания не совсем понятно.
На моей майне я намерял на ногах 17,19 - 1,73В; на ноге 18 - 0. (без подачи сигнала с видеокарты).
Уланов
16/11/2017 10:28
сумашествие
Уланов
20/11/2017 16:52
Подал стабилизированные 1,8 В на коллекторы транзисторов Q110, Q111.
Никаких изменений не произошло. Включается, зажигаются лампы, гаснут, зажигаются и все уходит в режим ожидания.
Что делать? Куда копать?
Роман Гордеев
21/11/2017 12:28
У Вас аж три одинаковых монитора! А получилась каша, непонятно теперь, то ли три "майны" убили экспериментами, то ли вперемежку - где инвертор, где что...
Теперь надо к началу отматывать - убедиться, что у вас есть один, 100% раб.инвертор(с прогоном на нагрузке и тщательными замерами), потом осторожно лезть в майн...
У меня к сожалению сейчас нет Асеров в ремонте, а то бы снял с рабочего напряжения...
Уланов
21/11/2017 16:55
Все манипуляции я проводил на одном более менее живом мониторе. Второй полуживой (так сказать, контрольный) в майну и БП которого я не лазил выдает примерно такую же картину. На третьем были два дутых электролита в БП, я их заменил, но не помогло.
Из внешних признаков заметно, что REALTEK RTD2120L м/с процессора выглядит относительно свежей, а вот RTD 2125L, отвечающая за разрешение картинки подозрительно подгоревшая со стороны 1-12 ножек, причем более или менее сильно на всех майнах.
