Монитор Acer V193Wb | |||
Уланов 27/10/2017 12:31 |
Здравствуйте!
У меня на столах разобрано три одинаковых монитора Acer V193Wb. У одного не работает процессор.Его отложил на потом. Самый рабочий в состоянии: при отключенной матрице включается, лампы подсветки горят, напряжения на БП присутствуют: 1. при включении без видеокарты загорается сначала желтый светодиод, затем на 5 сек синий, лампы загораются U=5,19в на обоих сверху, затем лампы тухнут на 3 сек U=5,04в (желтый) , опять загораются U=5,19в (синий) и переходят в режим 5.04в желтый лампы не горят. В обоих случаях когда горят лампы на входе on/off U=3.23в (синий), когда лампы не горят U=0 2. При подключении видеокарты плата самопроизвольно включается, горят лампы, синий индикатор (с кнопки не выключается) U=5,17в; on/off U=3,23в. Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193 Вздувшихся электролитов нет, на поверхности платы БП от транзистора AP 2761I-A влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806 видны следы легкой копоти как от перегрева. Менять транзистор? При подключении матрицы её поверхность неравномерно освещается со светлой частью сверху неровно переходящей в темные места. Познания в электронике слабые. Есть тестер, Паять умею. http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html - читал http://monitor.espec.ws/section33/topic252084.html - это тоже, хотя мои мониторы отличаются Что делать? Желательно, пошагово. |
Роман Гордеев 27/10/2017 21:32 |
"влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806" как поэтично! Давно тут так не писали
"У одного не работает процессор" и это определил человек с "Познания в электронике слабые"? О_о. И это, про третий ничего не услышали.... |
SASHATOD 27/10/2017 22:28 |
Уланов, 1 шаг- аккуратно собираешь моны
2 шаг-вприпрыжку и с ускорением чешешь в СЦ |
Роман Гордеев 28/10/2017 11:55 |
Уланов, по указанным ссылкам описаны алгоритмы действий, которых вполне уже достаточно для локализации неисправности, т.е. начала ремонта и неважно "мои мониторы отличаются"(не прозвучало чем).
Ваша просьба "Что делать? Желательно, пошагово." это как только поступив в институт придти на последний курс и просить в таком ключе быстро научить решать задачи их уровня. Если есть желание разобраться-качайте материалы по неисправности, пишите на листке план работ и посл-но, отмечая сделанное, проверяйте "типовухи", хотя мониторы с таким сроком уже начинают "вылезать" за нее. Доноры у Вас под рукой в плюс к старанию... |
Уланов 30/10/2017 11:21 |
Если бы вы потрудились сходить по указанной мною ссылке: Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193 и сравнили с предложениями по ремонту приведенными на этом сайте: http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html , то заметили бы разницу.
Процессор переставлял на разные мониторы и определил, что с ним даже слабых признаков жизни не подает ни один. |
Борис Горбунков 30/10/2017 11:42 |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 12:45 http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
Уланов 30/10/2017 17:15 |
Партномер БП 491361400100R
Партномер скалера 491381300100R На одной из плат БП вздулись электролиты С817 1000мкФ х 25В и С820 1000 мкФ х 10В. Замена на новые ничего не изменила. Собираюсь совершить "типовой" ремонт как предложено здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html, когда найду транзисторы ММВТ 2907А ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:28 Или подскажите, плиз, аналоги, желательно в таком же корпусе, чтобы я смог их перепаять как здесь: majji.net/topic/watch/vid01z6dkOABziqU, так как у нас в магазинах навскидку оригинальных нет, придется ждать следующих выходных и ехать на радиорынок. ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:34 Если ссылка в предыдущем письме не загружается можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=z6dkOABziqU |
Уланов 31/10/2017 16:41 |
Сегодня сдох четвертый монитор Acer V193W. Включается, загорается заставка, потом тухнет. Такие же следы копоти как и на предыдущих БП у транзистора Q804. Буду менять его. Замена Q110 и Q111 проблему не решила. Но, считаю, что проблема в БП. Так как перестановка процессоров картину не меняет. |
Роман Гордеев 31/10/2017 21:45 |
Фото внятное м-но сюда этого уч-ка? Да и всей платы неплохо бы... |
Уланов 01/11/2017 10:00 |
Завтра принесу получше смартфон, сфотаю и выставлю. Подскажите, плиз, как
сюда фотки добавлять. Может сегодня со старенького флая добавлю. |
SASHATOD 01/11/2017 10:28 |
Уланов, Вот не пойму ты шо в какой то фирме работаешь ITшником?
Ну есть же мастера зачем голову забиваешь глупостями Не тянешь ты на мастера а тута не тех поддержка для клиентов А ты Борис Горбунков, шо суетишься? мене хватило шо ТС написал шо (вздувшихся конденсаторов нима) |
Уланов 01/11/2017 10:44 |
Давайте без фанатизма. Не переживайте, я у вас хлеб отнимать не буду. Починю пару мониторов, а то девочкам приходится в старинные из подвала вытащенные ламповые глаза портить пока я эти не починю. |
SASHATOD 01/11/2017 11:02 |
Уланов, Чини, кто тебе не даёт но токи сам |
Уланов 01/11/2017 11:17 |
Кто тебя обидел так, что ты добрый такой? |
SASHATOD 01/11/2017 11:33 |
Уланов, Хлопчик обиженный, шёл бы ты а то и послать могу
ДАУНОИНТЕРНЕТОКОНДЕНСАТОРОМЕНЯЙЛЫ |
Уланов 01/11/2017 12:59 |
Вот фото:
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 13:03 Фото БП: |
Уланов 09/11/2017 16:30 |
Поменял на одной из плат майны Q110, Q111 и С133, а на одном из БП Q804. Перестановка плат местами результатов в обоих случаях не меняет. При включении появляется 3,3 В на on/off, загораются лампы подсветки (на разных матрицах, которые подкидывал с других мониторов), затем 3,3 В пропадает, опять появляется (загораются) при синем светодиоде и загорается желтый диод, схема выключается. При этом 5,06 В питания матрицы и 17,8 В питания инвертора остаются. При включении ламп подсветки напряжение на них проседает до 15 В. Что проверять дальше, если не секрет?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 16:55 Все то же самое происходит без подключения ламп подсветки. Схема уходит в защиту (как проверить?) или менять конденсаторы, которые вроде бы не повреждены и звонятся (без выпаивания)? |
Роман Гордеев 09/11/2017 17:08 |
"которые вроде бы не повреждены и звонятся " ну, батенька.. Вы подобные темы не читали здесь чтоли? Даже и с выпаиванием тестером истину не установите...В крайнем случае от проверенного поставщика "горстью"...Я так до кризиса делал, потом оказалось приборчик дешевле содержать, если не 1 мон-р в год |
Уланов 09/11/2017 19:46 |
то есть все конденсаторы поменять на БП?
Кстати, починил БП для системного блока компьютера заменой четырех дутых и одного не пропаянного конденсатора. |
SASHATOD 09/11/2017 20:07 |
Ужас, и это форум для мастеров |
Роман Гордеев 09/11/2017 21:39 |
"заменой четырех дутых " Во первых - Acer тех лет, это не Samsung, мне вообще на них редко явные "дутики" попадались.
Во-вторых: все не надо, а надо поскачивать соотв.темы и поизучать, что и где чаще меняют, модель-то не прошлого года, наработок хватает по ним. |
Уланов 13/11/2017 16:13 |
Блок питания легко проверяется подачей внешних 3,3 В на вход on\off с отключенной майной. У меня все лампы равномерно горят. Значит дело в main board. |
Роман Гордеев 13/11/2017 18:06 |
"Значит дело в main board" Так из той (http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html) темы не пригодилось? У меня раз пять были проблемы именно с Q110 и Q111 и только раз - с кварцем.... |
Уланов 13/11/2017 19:50 |
К сожалению, перепаял эти транзюки на майне с явно подгоревшим RTD2120L, не выбрал в запаре наилучшую из четырёх. Сегодня заменил все конденсаторы на лучшей (внешне) на новые, испытал - пока без изменений. Завтра буду менять Q110 и Q111. Потом останется из решенных и подсказанных только проверка 1,8 В на 17,19 ноге процессора. Завтра отпишусь. |
Уланов 14/11/2017 12:17 |
Заменил Q110 и Q111 c M7A на ММВТ 2907А. Никаких изменений в работе монитора не произошло.
Следующий типовой вариант описан так: Причина оказалась в стабилизаторе 1,8в для 2025. В процессе опознавания разрешения потребляемый по выводам 17 и 19 ток резко возрастает, и оно снижается до 1,35в на 5 мс, чего достаточно для сбоя в работе 2025. 2120 ее теряет из виду и глючит. Сразу не увидел, тк хоть и мерил осцилом, но не заметил этот импульс (он повторялся через несколько секунд). Заметил, когда временно оторвал лит по 1,8в. После замены всего подряд окончательный вывод: причина - в RTD2025. Нога 18 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8в. Соединение напрямую с базой транзистора - порочно, тк со временем приводит к частичному обрыву выхода, и он уже не отрабатывает большие скачки тока потребления. Хотя транзюки, наверное, тоже могут хулиганить. Во всех случаях достаточно воткнуть внешние 1,8в любым удобным способом. |
Уланов 14/11/2017 17:09 |
Решил провести промежуточные испытания:
1. При включении без сигнала с видеокарты - без изменений: - при включении в сеть первый раз индикатор сети (желтый светодиод) не горит. Загорается при нажатии кнопы "вкл". При выключении и повторном включении в сеть желтый загорается сразу. - при нажатии на "вкл" загорается синий светодиод, кратковременно загораются лампы, тухнут, опять загораются, тухнут окончательно, загорается желтый. - при поступлении сигнала с видеокарты монитор самопроизвольно включается (синий светодиод), появляется картинка и он уже не выключается (прогресс)! Но... на изображении появляются беспорядочные дрожащие зеленые линии, которые внизу превращаются в сплошную зеленую полосу в 1/4 - 1/5 экрана. ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 17:17 Может быть кто то решал подобную проблему? Если нет, то подскажите куда воткнуть внешние 1,8В от LM 1086? На ногу 18 (BJT_B) - выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8В? Из описания не совсем понятно. На моей майне я намерял на ногах 17,19 - 1,73В; на ноге 18 - 0. (без подачи сигнала с видеокарты). |
Уланов 16/11/2017 10:28 |
Уланов 20/11/2017 16:52 |
Подал стабилизированные 1,8 В на коллекторы транзисторов Q110, Q111.
Никаких изменений не произошло. Включается, зажигаются лампы, гаснут, зажигаются и все уходит в режим ожидания. Что делать? Куда копать? |
Роман Гордеев 21/11/2017 12:28 |
У Вас аж три одинаковых монитора! А получилась каша, непонятно теперь, то ли три "майны" убили экспериментами, то ли вперемежку - где инвертор, где что...
Теперь надо к началу отматывать - убедиться, что у вас есть один, 100% раб.инвертор(с прогоном на нагрузке и тщательными замерами), потом осторожно лезть в майн... У меня к сожалению сейчас нет Асеров в ремонте, а то бы снял с рабочего напряжения... |
Уланов 21/11/2017 16:55 |
Все манипуляции я проводил на одном более менее живом мониторе. Второй полуживой (так сказать, контрольный) в майну и БП которого я не лазил выдает примерно такую же картину. На третьем были два дутых электролита в БП, я их заменил, но не помогло.
Из внешних признаков заметно, что REALTEK RTD2120L м/с процессора выглядит относительно свежей, а вот RTD 2125L, отвечающая за разрешение картинки подозрительно подгоревшая со стороны 1-12 ножек, причем более или менее сильно на всех майнах. |
