Монитор Самсунг синк мастер 720н внезапно потух | |||
| Hromoy 28/10/2017 23:46 |
Во время игры внезапно полностью пропало изображение. Монитор не реагирует ни на что( при отсоединении кабеля видео нет реакции). Кабель питания заменял, при осмотре платы блока питания визуальных дефектов нет. Панель кнопок отсутствует. При измерении напряжения на плате блока питания выяснил, что 5 вольт проходят на материнку, на обоих контактах ( их 2), а вот 3 вольта на вкл/ выкл отсутствуют. Подскажите в каком направлении копать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 00:14 Добавлю, напряжение на самом большом електролите составляет 650 V. |
| SASHATOD 29/10/2017 00:18 |
Hromoy, Копай в огороде а мон закрой если у тебя на сетевой банке 650v
Аккуратно собери и к мастеру на поклон а то убьёшь в конец аппарат ![]() |
| Hromoy 29/10/2017 00:38 |
SASHATOD, не, к мастеру он точно не попадёт, банально нет финансов, по сему хотя б понять, в чём причина, ну и по возможности исправить. |
| SASHATOD 29/10/2017 00:42 |
Hromoy, Про шо с тобой разговаривать если ты не в зуб ногой не в рот ботинком в технике?
Ты откуда брал корпус когда замерял U на сетевой банке? Таки ждёмс большой бабах ![]() |
| Роман Гордеев 29/10/2017 11:25 |
и это...панель кнопок верни ![]() |
| Boris Gorbunkov 29/10/2017 12:38 |
| Hromoy 29/10/2017 14:20 |
Ответы ваши оч смешные, честно, оценил. По поводу выражений, выражаюсь как удобней и это не значит , что я не имею понятия с чем связался. По поводу 650В, причина крылась в глючном мультиметре( он и на батарейке простой мог выдать 20В). Касательно познаний, я с блоками питания не сталкивался до, в основном ремонт мобильников и реже системников.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 14:22 Если по делу, то первое что выявил и смутило, это отсутствие напряжения на вкл/вкл монитора( то есть в место 3в там 0.8в). А, панели кнопок не имею, попал ко мне монитор уже без нее. |
| Primary 29/10/2017 17:38 |
По делу джсм-отверточники это не компонентные ремонтники.
По делу смотри схему. По делу смотри даташит на мс По делу давай что там с НЕглючным мультиметром во вторичке |
| Hromoy 29/10/2017 17:59 |
Primary, с норм мультиком выдаёт 300-305 В,по всем остальным напряжениям просмотрел, вроде все есть, окроме 3в на вкл и 2 ,8 на яркость .
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 18:01 Добавлю, да,я не спец по таким вещам как БП, но и не совсем профан, свой системник сам ремонтировал, так что некоторые познания все же есть. |
| Primary 29/10/2017 18:06 |
300в тебе выдает на сетевой банке. Это к вторичке отношения не имеет.
Монитор логически прост и разделен на блоки. БП/Инвертор/Скалер/Матрица. Локализуй неисправный блок. |
| Hromoy 29/10/2017 19:43 |
Процентов 90, что неисправен именно БП. Вот только пока не пойму что именно в нём накрылось. |
| SASHATOD 29/10/2017 19:59 |
Hromoy, Погадаем?
На инвертор сикоко идёт? ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 21:04 Он скорее всего перешёл в ждущий режим а кнопарей нима. ![]() |
| Hromoy 29/10/2017 20:11 |
SASHATOD, ну кнопки то не есть проблема, а вот то что на выходе БП нет напряжения в 3в и 2.8в наталкивает на мысль. На инвертор 12 в приходит. Подозрение на регулятор напряжения который и отвечает за отсутствуеще напряжение.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 20:12 Кстати на разъём панели кнопок на 3 контакта приходит 1,7в. |
| SASHATOD 29/10/2017 20:18 |
Hromoy, Это ты ищешь с бп. 3.3в?
А ты не думал шо оно формируется в другом месте?
Или ты ищешь U на on/of и dim? |
| Primary 29/10/2017 22:49 |
http://archive.espec.ws/file29150.html
Перестаньте тему в балаган превращать. Что бы что то понять надо замеры правильно снять. Нет знаний и для этого? Отдайте спецам, тут кп менять на шару не выйдет. Ваш бп должен давать 5 и 14в судя по схеме. |
