Acer s222hql нет 5вольт | |
| 19дмитрии71 19/11/2017 19:24 |
На мр1584 приходит 19в со внешнего блока питания, энейбл 5в на 2 ноге, кз по выходу нет, на выходе около 0,7-0,8в, должно быть 5в. Схемы нет, номиналов на резисторах нету. Помогите узнать номинал R713. Он в ОС на4 ногу идет с выхода. У меня он 7,5ком, а по расчетам на 5в должен быть около 50 ком. |
| SASHATOD 19/11/2017 19:40 |
19дмитрии71, А шо паришься, поставь переменик и всё поймёшь
А второй резюк на делителе смотрел,сикоко он? |
| foxter-x 19/11/2017 20:11 |
19дмитрии71, сопротивление измерял в схеме или выпаивал? И как тебе выше писал SASHATOD, измерь второй резистор и прикинь, что да как. |
| 19дмитрии71 20/11/2017 18:15 |
Второй 10,6 ком измерял со снятой МС.
Первый выпаивал. |
| SASHATOD 20/11/2017 19:29 |
19дмитрии71, А для кого я писал шоб переменик поставил
ИМХО 100кОм нормально будет или забей в поисковик резистивный делитель DC/DC. Да а шо ты уже менял микросхему? |
| 19дмитрии71 20/11/2017 19:52 |
На счет переменника, я рассчитал, что должно быть 55,6 ком. Микруху менял, результат тот же. Думал, что у кого нить все таки схема есть. Неужели так резюк может заглючить?:-) |
| SASHATOD 20/11/2017 20:53 |
19дмитрии71,На счёт резистора то в основном увеличивает сопротивление,ну и резисторы не глючат а меняют сопротивление
Да и кто чинит аппаратуру то знает шо по ОС резистивный делитель часто мозги пудрит ![]() |
| 19дмитрии71 21/11/2017 21:19 |
Поменял микруху и оба резюка(поставил 47 ком и 10 ком), получил 4,6в на выходе. Все работает. Всем спасибо:-) |
| foxter-x 22/11/2017 10:05 |
19дмитрии71, как-то 4,6В далеко не 5В. Что мешало подобрать резистивный делитель чтобы получить 5В? Например 270К и 51К. |
| 19дмитрии71 25/11/2017 20:22 |
Ну, все работает стабильно, потом лень переделывать, и по моему 5в нужно только что бы потом 3,3 получить, то есть напрямую не используется |
| foxter-x 26/11/2017 21:23 |
19дмитрии71, для чего нужны 5В, не знаю, возможно только для формирования 3.3В, но сомневаюсь, схемы на монитор у меня нет. Стараюсь придерживаться высказывания ...
"Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится." Андрей Миронов |
