LG flatron W2452T-PF снизу появляются артефакты
helper555
21/11/2017 18:40
.Здравствуйте друзья. Данный аппарат притащил знакомый и сказал что в мастерских не берутся ремонтировать, так как это дефект матрицы. А суть в том что через некоторое время работы на этом мониторе снизу появляются артефакты шириной 8 см., которые постепенно превращаются в разноцветные полосы разной толщины Если легонько ударить сбоку или прикоснуться к матрице , по всей левой стороне ,то на секунду дефект пропадает и снова появляется.Мониторы чинил , но в основном имел дело с блоками питания, но это не тот случай, так как все напруги в блоке в норме. Может кто сталкивался с подобным дефектом. Подскажите где копать .Спасибо.
SASHATOD
21/11/2017 18:56
helper555, Где где, тебе в рифму ответить?
Матрица,планка матрицы и шо это тебе поможет? недовольство, огорчение
helper555
21/11/2017 18:59
ПОможет, только по делу давай и меньше рифмуй.
Конечно если сталкивался с подобной поломкой.
САму планку матрицы я осмотрел под увиличительным стеклом. Видимых дифектов нет и повреждений шлейфа не обнаружил. Как убедится марица или нет.
SASHATOD
21/11/2017 19:06
helper555, Бог подаст,тебе тута кто то шо то должен шок
А где, мы не местные,отстали от поезда?
Ть-фу бараны безмозглые недовольство, огорчение
helper555, Слушай тупой или ты по жизни такой а темы посмотреть не судьба?
Ты хоть бы открыл его и на шлейфы посмотрел. Думайте сами ...
helper555
21/11/2017 19:13
Ничего не вьезжаю чего пишешь. Смотрю ху......сосить ты мастак, а дельный совет дать слабо??? Или тебя на форуме модераторы держат только как шута развлекалу для отпугивания залетных.
И темы я все перелопатил. Может не доглядел, так тыкни как бывалый.
SASHATOD
21/11/2017 19:49
helper555, Где бля состав,какая матрица стоит с ушами без?
Сигналы смотрел,шлейфы к стеклу прижимал тд. тп.? недовольство, огорчение
helper555
21/11/2017 19:57
Ну энто совсем другое дело. Можешь все-таки, если тебя раскочегарить. Спасибо ,друг, буду копать и завтра вновь тебя доставать. Далеко не уходи классно! браво!
SASHATOD
21/11/2017 20:01
helper555, Читай http://web.archive.org/web/20160325101731/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-96.html
Boris Gorbunkov
21/11/2017 22:13
helper555 писал:
Как всегда - ЗДЕСЬ - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 гы-гы
