Samsung 941MP не включается
Vov@n4ik
05/12/2017 14:03
MAIN: DVORAK17/19 (BN41-00748A) Rev: MP1.0 (2006.07.05)
Процессор: SE967-LF
Память 24С32WP (IC303) и 25L4005M2C (IC304)
БП: PWI1704SM Rev. 1.0
Шим DM0565R
Инвертор FAN7311
Принес знакомый с диагнозом "перестал влючаться".
Все напряжения в норме (+3,3В +5В +1.8В +9В откл.<0.5%), до проца питание доходит - на дросселях L300-L306 все присутствует.
BRT_PWM на разъеме CN505: 4,43В (но я так понял достаточно).
Инвертор вручную заводится, на кварце вроде шевеление есть (правда мерил тестером что именно там хз голливудская улыбка ) сразу прошу не пинать - ослика не имею.
Св.диод горит тускло, на кнопку не реагирует. У меня осталось 2 варианта - либо прошивка, либо проц(.
Помогите советом, может я ошибаюсь и нужно еще где-то копнуть?
SASHATOD
05/12/2017 14:33
Vov@n4ik, Это читал? http://monitor.espec.ws/section33/topic221859.html
Vov@n4ik
05/12/2017 14:39
Угу, точно такой же улыбка, но там грозовой был, БП крякнул. У меня просто вечером выключили и на утро не включился. И индикатор светится тускло. Т е походу в стендбай стоит.
Просто так же не мог флеш слететь?
SASHATOD
05/12/2017 14:46
Vov@n4ik, Там указаны все напряжения ты внимательно почитай.
А флешь слететь может и при вкл. вот блин шо то не так и ёк голливудская улыбка
Vov@n4ik
05/12/2017 14:46
Прогер надо у знакомого просить, поэтому решил пока перековырять все что можно без него)
SASHATOD
05/12/2017 14:48
Vov@n4ik, Свой нуна иметь шоб мог шить хотя бы 24 и 25 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 15:49
Да и стоит он копейки улыбка
Vov@n4ik
05/12/2017 15:06
Ну кому как) 65 гринов для меня не копейки. для 24 у меня кабель ком есть для поньки - чипы с картриджей шью гы-гы
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 15:22
У меня нет кренки 2,5, даже в сервисе ее нет. Есть 5в 3,3в
забыл написать, все это с откинутым шлейфом матрицы делалось, но стартовать то он должен в любом случае, или я не прав?
Vov@n4ik
06/12/2017 08:35
Вобщем взял я прогер). Инфа флешки была 1 в 1 со скачанным файликом и, разумеется, прошивка ничего не изменила недовольство, огорчение
Может я чего-то не досмотрел?
На всякий случай, что конкретно померяно: выходы с кренок ic402-5В, ic404-3,32В, выход преобразователя ic400-9,06В, ic401(5v panel) -4.98В, ic405-1.8В, ic403-4,98В, ic406-3,32В/3,32В(лайв/майн) выходы с дросселей на проц l300-l305-3.32В l306-1,8В.
С кнопки сигнал на проц приходит.
На тюнер приходит 4,9В, на кнопке 3,3В есть.
Все? Амба процу?
davidana
06/12/2017 23:41
у меня так было-это материнка
SASHATOD
06/12/2017 23:56
davidana, А шо майны не ремонтируются? недовольство, огорчение
Vov@n4ik
07/12/2017 08:12
davidana, я догадался что это материнка улыбка , там кроме материнки есть только инвертор с 15В БП и кнопки подшучивать, дразнить
Vov@n4ik
07/12/2017 09:10
Залил еще одну прошивку с рем ауд, эффекта "0". Есть ли смысл шить еепром?
SASHATOD
07/12/2017 11:08
Vov@n4ik, А ты шо прошил?
Vov@n4ik
07/12/2017 13:11
25 тока, две разных прошивки, обе рабочие говорят, 24 не трогал пока)
SASHATOD
07/12/2017 13:23
Vov@n4ik, Ну так поставь 24ю чистую и нам расскажешь шо изменилось голливудская улыбка
Vov@n4ik
07/12/2017 13:55
так ее стереть полностью? или ф-ками забить или залить прошивку? дамп есть, даже 2
SASHATOD
07/12/2017 15:12
Vov@n4ik, Уморил ты меня,делай шо хошь, ты постоянно разрешения спрашиваешь
,заливай или FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Vov@n4ik
08/12/2017 09:27
Ну сорри, что знаю, то не спрашиваю) до этого не сталкивался с таким, хз как правильно, не хочется ж по 10 раз ее снимать-ставить подмигивание .
SASHATOD, спасибо за помощь, но увы пациент так и остался в коме, поедет домой. пичаль,
SASHATOD
08/12/2017 09:39
Vov@n4ik, Ну почему сразу так недовольство, огорчение
Посмотреть шо на кнопках,тупо кварц заменить,фен и фриз ни кто не отменял.
Vov@n4ik
08/12/2017 14:38
а смысл?!, ну заведется он, а дальше? проц я не нашел, да и менять такой кирпич стремно честно говоря (я только небольшие паял), если бы бу майн нарыть... нашел только на али
SASHATOD
08/12/2017 14:53
Vov@n4ik, Ты слышал такое выражение как локалка?
А чем чёрт не шутит подмигивание
Vestahew
08/02/2018 20:07
сто процентов или материнка или системник
Vov@n4ik
09/02/2018 11:23
SASHATOD писал:
Вобще-то не слышал) что значит локалка?
