Монитор LG L1919S При подключении скалера падает напряжение
AmadeusEvg
11/12/2017 22:11
Прошу помощи в ремонте монитора LG L1919S.
При отключенном скалере напряжение на выходе блока питания +13,5 и 5,1В. Как только подключаю скалер напряжение через доли секунды падает до нуля. Но если на скалер падать 5В от внешнего БП, то монитор начинает работать!
12В питает инвертор, а скалер питается только от 5В.
13,5В стало только после того, как поставил в нагрузку резистор 1К, до этого напряжение росло до 18В. Если не подключать нагрузочный резистор, то монитор не запускается ни при каких условиях.
Все электролиты проверены и полностью исправны.
foxter-x
11/12/2017 22:25
AmadeusEvg, так возьми и открой схему, которую вложил. Отключи БП от скалера и инвертора, и нагрузи. Потом ищи, почему не держит нагрузку.
AmadeusEvg
11/12/2017 22:33
Искал, всю обвязку БП выпаивал и проверял, ШИМ, оптопару, TL431 менял, только причины не нашёл, поэтому и обратился на форум за помощью!
foxter-x
11/12/2017 22:39
AmadeusEvg, что на ШИМке при включении на нагрузку?
AmadeusEvg
11/12/2017 22:52
На VCC напряжение как с нагрузкой так и без прыгает от 9 до 11В.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 21:57
На CS/SB без нагрузки 0,94, с нагрузкой 0,22В.
foxter-x
11/12/2017 23:07
AmadeusEvg, С103, С105 замени. И что на сетевой банке?
AmadeusEvg
11/12/2017 23:13
Не меняется - 286 В.
AmadeusEvg
12/12/2017 00:03
Конденсаторы С103, С105 заменил ещё в самом начале и сейчас для перепроверки - ничего не изменилось!
SASHATOD
12/12/2017 00:06
AmadeusEvg, Ты схемы читать умеешь?
Чем литы проверял?
Убери резюк,он там не нужен.
AmadeusEvg
12/12/2017 00:13
Тестером, который показывает ёмкость и ESR. Если я его убираю, то без нагрузки напряжение 12В растёт до 18В. При нагрузке падает до нуля - как 12В так и 5В.
SASHATOD
12/12/2017 00:24
AmadeusEvg, А ты когда то моновские инвертора ремонтил?
AmadeusEvg
12/12/2017 00:45
Я их и когда-то и всегда-то ремонтировал и ремонтирую...
SASHATOD
12/12/2017 00:50
Ну расскажи нам серым как должно расти U при старте инвертора?
Ты бы отключил инвертор нагрузил 5 и 12в лямпочками и рассказал бы нам шо ты увидел подмигивание
AmadeusEvg
12/12/2017 00:58
Инвертор я отключил, поэтому 12В и осталось без нагрузки. На 5 В стоит R211 в нагрузку, а на 12В - ничего, поэтому напряжение и ростёт.
SASHATOD
12/12/2017 01:04
AmadeusEvg, Или делаешь как тебе грят или иди лесом.
Ну и профиль заполни а то бомжам не помогаем недовольство, огорчение
