Монитор Viewsonic vx2240w | |||
| vedenevanton@mail.ru 03/01/2018 13:47 |
плата dac-19m020 Монитор не включается. лампочка не горит. Если погреть монитор обогревателем минут 10, то включается и нормально работает пока не выключишь и он не остынет. Поменял конденсаторы и транзисторы 9973GH заменил их на IRFR024N. Ничего не изменилось. Включается только после внешнего нагрева обогревателем. Подскажите пожалуйста что может быть? |
| SOTSKY 03/01/2018 16:45 |
В горячей части поменял кондёр? А вообще фен и фризер тебе в помощь. |
| vadim3008 03/01/2018 16:50 |
vedenevanton@mail.ru, ESR в руки и вперёд,кондёры где брал? |
| vedenevanton@mail.ru 03/01/2018 17:58 |
Кондеры электролитические все поменял. Китайские из ближайшего магазина радиодеталей. ESR тестера нет. Какие еще варианты? |
| ALEGA 03/01/2018 18:26 |
Если непропаев нет,то тестером(наверное есть) напруги до прогрева и после ,плюс конечно включаеш ум и сообразительность ну и незабудь опыт. |
| vadim3008 03/01/2018 19:52 |
vedenevanton@mail.ru, могу ошибаться, эти менял,судя по фото они не менялись,могу ошибаться!
| vedenevanton@mail.ru 03/01/2018 20:11 |
фото до замены |
| slimmer 03/01/2018 21:09 |
vedenevanton@mail.ru, если литы заменил,непропаи посмотрел,может стоит уделить внимание, ещё и майну. |
| vedenevanton@mail.ru 03/01/2018 21:47 |
Что за майн, объясните пожалуйста подробнее. |
| slimmer 03/01/2018 22:45 |
vedenevanton@mail.ru, другая плата, где питается проц,флешка, и т.д. |
| vadim3008 03/01/2018 23:24 |
vedenevanton@mail.ru, схема есть http://archive.espec.ws/section514/file34977.html пробуй разобраться! |
| ДядяЮра 06/01/2018 19:40 |
[quote="vedenevanton@mail.ru"]Монитор Viewsonic vx2240w
плата dac-19m020 Если погреть монитор обогревателем минут 10, то включается и нормально работает пока не выключишь и он не остынет. Прикрути обогреватель строительными саморезами и балдей
Или просто купи PSU новый |
