Монитор BENQ FP71G X. ВЫКЛючаешь - белый экран | |||
| NEZAKON 10/01/2018 14:47 |
Монитор BENQ FP71G X. Модель: Q7T4
В начале включался(лампочка загоралась зеленым) но экран ни как не реагировал. Поменял все транзисторы (6 шт.) возле трансформаторов и конденсатор который самый большой. При ВЫКЛючении монитора лампы подсветки не выключаются (так и горят пока не выдернишь шнур). Нажимаешь на включение - работает. |
| Primary 10/01/2018 16:47 |
О, кстати. Когда то дааааавным давно был такой апп с аналогичным дефектом. Насколько помню так и не решив проблему забил. ТС. Будь другом обязательно задокументируй процесс ремонта и результат.
Насколько я понимаю у тебя высокий уровень BL_ON на мс инвертора. Напиши название микры инвертора. И отследи от этой ножки до панельки-скалера. |
| NEZAKON 10/01/2018 19:13 |
Как прозвонить транзистор 11P06? Он обычным способом не звонится. В нэте не нашел.
Купил транзисторы 11P06 а у них посередине ноги нету. Пришлось припаивать ногу. |
| foxter-x 10/01/2018 19:51 |
NEZAKON, у тебя конкретно спросили, что у тебя на BL_ON при ВЫКЛючении монитора. |
| NEZAKON 10/01/2018 20:02 |
Я еще только начинающий радиолюбитель и не сталкивался с BL_ON |
| foxter-x 10/01/2018 20:25 |
NEZAKON, проблема у тебя не с 11P06, а с другой стороны. |
| Primary 11/01/2018 00:14 |
Там с обратной стороны мс инвертора в sop-16 корпусе. По идее tl1451a у нее отдельного вкл судя по даташиту нет. Просто на 9 ногу подается питание.
https://ingeneryi.info/uploads/posts/2015-11/1446625601_mon_jk6.gif Вот схемка примерного включения. Она или нет не суть. Смотри. Когда bl_on активен у тебя открыты транзисторы q801 q802 Гасишь моник на базе 801 становится ноль, он закрывается и плюс приходит на базу 802 и соотв тоже закрывается обесточивая мс инвертора Я бы посмотрел обрыв и кольцевые для резисторов до базы q802 ну и в целом посмотрел бы сколько относительно земли на базе 801 и 802 когда моник включен и когда выключен. И заодно прозвонил бы 802, а то он в режиме ключа работает мож пробило |
| NEZAKON 11/01/2018 07:00 |
5A EEJNK
TL1451A ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 07:26 Транзисторы 802 и 801 проверил - нормально. Резисторы которые к ним идут тоже показывают правильное значение, а вот транзистор 803 на плате показывает значение во все стороны около 950 |
| NEZAKON 11/01/2018 07:45 |
на базу Q802 13.7 вольта приходит это когда включен и и когда выключен 12.7 вольта |
| NEZAKON 11/01/2018 08:32 |
Когда в выключеном состоянии на базу 801-го питание не идет, но напряжение колектор эмитор есть 13.5 вольт. Но когда его прозваниваешь на целостность он работает
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 08:33 Получается он не работает 801??? |
| foxter-x 11/01/2018 08:36 |
NEZAKON, у тебя или Q801 течет (возможно какой нибудь потенциал на базе) или Q802 пробит. Сделай замеры на Q801 когда включен и выключен монитор. |
| NEZAKON 11/01/2018 08:53 |
замеры 801: (включен)
на базе 0.64 в на коллекторе 0 на эмиторе 059 ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 08:56 выключен: база 0 коллектор 0 эмиттер 13.5 в если я конечно коллектор с эмиттером не перепутал коллектор это который возле базы? |
| foxter-x 11/01/2018 08:58 |
Монитор точно включен? А что на R815 с другой стороны (не со стороны базы 801)? |
| NEZAKON 11/01/2018 08:59 |
мож поменять их оба? |
| Primary 11/01/2018 09:00 |
Загугли распиновку корпуса sot-23
сфоткай крупным эти два транзистора. дай замеры а)когда моник ввключен. база 801 относительно земли, база 802 относительно земли. 9 нога относительно земли б) то же самое когда моник выключен. Прям на картинке нарисуй где ты меришь и давай сюда. А то я так нифига не пойму |
| foxter-x 11/01/2018 09:01 |
Не стого ремонт начал. |
| NEZAKON 11/01/2018 09:03 |
3,24 вольта на R815 |
| foxter-x 11/01/2018 09:04 |
NEZAKON, замени 801. Сначала его сними и без него попробуй включить монитор. И проверь R815. |
| NEZAKON 11/01/2018 09:07 |
Трансформаторы нагреваются капец |
| Primary 11/01/2018 09:08 |
Ты включение почини сначала |
| NEZAKON 11/01/2018 09:11 |
без транзистора изменений нету, так же работает. |
| foxter-x 11/01/2018 09:12 |
NEZAKON, . Тогда меняй 802. И резисторы 817 и 818 проверь и пайку их. |
| NEZAKON 11/01/2018 09:36 |
801 впаял на место 802, а 802 не стал впаивать. Так же
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 09:36 попробую заменить оба ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 09:37
пайку проверил, нормальная |
| foxter-x 11/01/2018 09:40 |
NEZAKON, это просто писец. Отдай монитор мастеру пока не добил. |
| NEZAKON 11/01/2018 09:53 |
Я что то не так сделал? |
| foxter-x 11/01/2018 09:59 |
NEZAKON, ну если ты не знаешь разницу между 801 и 802, то тогда не надо было и начинать лезть туда. |
| NEZAKON 11/01/2018 10:05 |
я не разобрал что на них написано. А звонятся они одинаково. Щас поменял на два с другой такой же платы два транзистора - так же работает ![]() |
| foxter-x 11/01/2018 10:31 |
NEZAKON, да не могут они у тебя одинаково звониться (если они конечно исправны). |
| Primary 11/01/2018 10:38 |
у них разная полярность. Посмотри внимательно. Стрелка эммитера если внутрь смотрит то это пнп, наружу нпн. Наш форум не место для обучения на самом деле.
Менять местами их нельзя - не будет работать. Ставить случайные транзисторы нельзя - не будет работать. Еще раз поясню. Только потому что мне интересна неисправность. 801 открыт в состоянии когда на базе плюс. Пока он открыт на 802 ничего нет потому что v-inv глушится на землю 801м транзистором. Как только ты выключаешь моник с базы 801 пропадает плюс. Он закрывается и v-inv приходит на базу 802 А вот 802 открыт только когда там минус. То есть плюсом его закрывает и с 9 ноги мс пропадает v-inv твое питание. Еще раз. а) гугли все что тебе сказал выше б) все замеры в виде фото на плате т.к. ты путаешь ноги и типы транзисторов. Опять гуляние в двух соснах ![]() |
| NEZAKON 11/01/2018 11:07 |
щас сфотаю все замеры |
| NEZAKON 11/01/2018 12:27 |
вот замеры |
| NEZAKON 11/01/2018 12:59 |
да. транзисторы разные))))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 13:02 во я дурак |
| Primary 11/01/2018 13:44 |
а) что на затворах q805 q812
б) проверяй на пробой q803 q804 q810 q811 от 801 802 можешь отстать там все работает правильно. Интересно откуда он себя запитывает. Так. Убедись что светится именно подсветка, а не сама матрица. А то мож мы вообще не туда пошли.( просто отсоедини шлейф к матрице и вкл/выкл) Что бы не грелся инвертор и не было рецидива с пробоем C824 C826 надо будет поменять. И пропаять хорошенько весь инвертор. Там кольцевые трещины с возрастом. |
| NEZAKON 11/01/2018 14:14 |
отсоединил матрицу - горит белым
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 14:14 транзисторы не проверяются на плате. Придется все их выпаивать и проверять ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 14:19 как проверить транзисторы Q805 и Q812. Они обычным способом не проверяются. И гугл не показал ничего. |
| Primary 11/01/2018 14:32 |
раз горит все еще белым виноват инвертор значит ты что то в замере путаешь. я не понимаю как он может пахать без питания.
полевики проверяются просто. у тебя там паразитный диод звонится и если подать " -" на затвор относительно истока то откроется переход сток-исток. гугли "как прозвонить p-channel mosfet" биполярники на пробой прям на плате можно посмотреть адд http://monitor.net.ru/forum/benq-705-q7t4-info-352933.html почитай |
| foxter-x 11/01/2018 18:33 |
Primary, вполне нормальная тема. Все быстро и по теме. А эта тема уже на 2 стр. и НИЧЕГО не понятно. Где какие сейчас транзисторы стоят? Исправны они или нет? По измерениям вообще чушь какая-то. На R815, если я правильно понял, логический ноль с обоих сторон на одном и втором фото. Тогда где теряется BL_ON? В общем одни вопросы и вряд ли получим вразумительные ответы. Тема явно просится в мусорку, а так все хорошо начиналось.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 19:37
Вот тут я думаю и кроется истинная проблема. Судя по предыдущим постам транзисторы ваще рандом могли ставиться ![]() |
| NEZAKON 12/01/2018 09:00 |
я мог только 812 с 805 перепутать
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 09:01 один у меня звонился во все стороны, закорочен был ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 09:03 все остальное я выпаивал - проверял и так же впаивал А 812 и 805 одинаковые по маркировкам или они все таки разные? |
| foxter-x 12/01/2018 09:17 |
NEZAKON, 812 и 805 одинаковые. |
| NEZAKON 12/01/2018 09:31 |
вот больше ничего перепутать не мог
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 09:33 Он еще уходит при включенном в ждущий режим и тоже экран белым горит(А кнопочка оранжевая). ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 09:36 801 p-n-pперехода, а 802 n-p-n с другой платы перепаял - проверит - работают ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 09:54 2n3906 это что? |
| NEZAKON 12/01/2018 10:15 |
все транзисторы не пищат при прозвонке |
| NEZAKON 12/01/2018 11:03 |
Закрывайте тему. |
| Primary 12/01/2018 13:39 |
Починил? где результат. |
| NEZAKON 12/01/2018 13:47 |
Нет. Отдал клиентам. Не дорос еще я
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 13:48 Не дорос и все тут. Хоть убейте меня |
| Primary 12/01/2018 14:09 |
Сейчас не двухтысячный год ютуб забит роликами от основ до разработки. Изучай значит. |
