Вопрос по инвертору Q9T4-FP91G LCD Monitor
Garik069
14/01/2018 22:30
Извиняюсь сразу, если вопрос покажется глупым. Есть монитор Q9T4-FP91G LCD. Однажды потух экран. При разборе, оказались вздутыми конденсаторы и неисправны некоторые транзисторы. Многое уже поменял. Осталась только одна беда. После включения монитора, через очень короткое время сразу выходят из строя транзисторы Q815 и Q816. Проверил конденсатор С824, оказался в обрыве. Теперь вопрос: Могли выходить из строя транзисторы по причине обрыва в конденсаторе, или проблема всё-таки в трансформаторе Т803? Проверить трансформатор не могу, сопротивление ничтожное, близкое к нулю. Подскажите, в чём может быть проблема? Схему прилагаю. Заранее благодарен за помощь!
Primary
14/01/2018 22:58
А у этой схемки помоему типовая когда пленочник аж распухает и начинают дохнуть транзюки
rommy
15/01/2018 00:23
Garik069 писал:
полезно имень прибор для проверки импульсных трансформаторов,чтоб показывал есть кз витки или нет.
если после замены С824 всё работает долго,значит проблема была в нём.
Garik069
15/01/2018 12:09
Всё понял. Большое спасибо за помощь!
