Samsung SA350 (main: BN6307709B) - Включается и гаснет | |||||
| Dmitry1988 17/01/2018 22:03 |
Доброго времени суток.
Имеется монитор Samsung Syncmaster sa350 23" Первый раз перестал включатся (нет изображения, нет подстветки), только постоянно горел красный светодиод питания. Реакции на отключенный шнур и на сенсорную панель кнопок - нет. Обновил прошивку через FirmwareUpdater (скачал с сайта самсунга) и монитор ожил. Через время (пол года\год) опять такие же симптомы. Горит только светодиод питания (постоянно не мигая) Хотел заного обновить прошивку через FirmwareUpdater, но теперь программа пишет, что нет мониторов или монитор не нуждается в обновлении (не дословно) Пробовал прошивать еепромку 25Х40, разными прошивками результата не дало. Заказал с китая, плату один в один. Включаю плату загорается красный светодиод питания. Сенсорная панель кнопок не реагирует. На долю секунды включается подсветка и выключается и так два раза. Каждый раз когда включается подстветка, за эту долю секунды можно увидеть полноценную картинку с HDMI входа (подсоединён с компьютером) Отпаял с китайской платы 25Х40 прошил её дампом от старой платы. В итоге подсветка теперь 3 раза мигает (включается и выключается). Как 3 раза отмигает с интервалом в 2-3 секунды, то больше не включается Грешу на прошивку, перепробовал 10-20 разных прошивок. Может кто сталкивался с похожим или даст совет в какую сторону посмотреть где нибудь, ну или хоть что нибудь ... Ещё такой момент, возможно так и должно быть, но ... В месте, где соединяется шлейф к матрице, при включенном питании отчётливо раздаются шелчки\потрескивания Сама плата, один в один с этой: |
| disel 33 18/01/2018 08:28 |
не сделав ни одного замера сразу прошивать, не проверив подсветку...мастеру ОТДАЙ |
| Slavok47 18/01/2018 08:41 |
Питание то хоть нормальное? |
| Dmitry1988 18/01/2018 12:06 |
О каких замерах идёт речь? Про подсветку я писал - она включается на доли секунды и видно картинку, что в ней проверить? Кроме дилетантского ответа отдать мастеру, есть какие ещё советы?
Питание, на плату 14.33в, при включении не проседает. БП тоже вскрыл, электролиты проверил esr метром все в норме |
| Slavok47 18/01/2018 12:48 |
А подсветка LED? что то инвертора не видно |
| Влад-Сумы 18/01/2018 12:51 |
Dmitry1988, тебе писали,проверь подсветку матрицы ![]() |
| Primary 18/01/2018 15:38 |
ага, в драйвере можно защиту загрубить. в даташите на него написано как. |
| GreeLuha 23/02/2025 10:24 |
Dmitry1988, Доброго времени суток! Не подскажите марку микросхемы IC600 на main SA350 BN63-07709B (монитор Samsung)? |
