E2220N (CB22WS)ls22clysbuen нет изображения | |
| rafaels 22/01/2018 16:36 |
E2220N (CB22WS) ls22clysbuen нет изображения при подключении кабеля.
проц SE919LM-NT 25X40BVSIG S24CS08 Сталкивался с такой проблемой только на S22A300. Там проблема с прошивкой была. А здесь возможно таже проблема. Правда прошивки под этот монитор с такой мамкой и процом не нашел. В чем может быть проблема у этой модели, никто не сталкивался? Может у кого на него прошивка есть? |
| foxter-x 22/01/2018 20:15 |
rafaels, http://remont-aud.net/dump/mnt/e2220n_bn49_03520w/147-1-0-7401 |
| rafaels 23/01/2018 17:00 |
Пытался скачать, не дает ссылку, пишет ждите и все. При этом баллы забрал.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:02 Попробовал еще раз, опять забрал баллы, а результат тот же. ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:04 Наверное поэтому ее никто и не скачал за все это время. ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:05 Может у кого есть скачанная прошивка? ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:07 "Ждите ... с Вашего счёта снято 2 балла..." |
| foxter-x 23/01/2018 20:37 |
rafaels, ну и лентяй http://monitor.net.ru/forum/topic356172-3296.html#3742923 |
| rafaels 24/01/2018 14:01 |
Спасибо большое!!! |
| rafaels 24/01/2018 14:56 |
Прошивка не помогла. При подключении к системнику изображения нет. Матрицу подкидывал. Питания на материнке в норме. Что делать, менять проц? |
