Samsung P2250 дефект изображения | |
| 60kanatolij 22/01/2018 22:34 |
товарищ принес монитор, P2250(model code- LS22LRZKUN/EN, type - LR22WS,состав: инвертор- BN4400296B и скалер-BN9402722M, матрица-M215HW01 ) пытается запустится, загорается лампочка и тухнет и так по циклу, дефект устранил (были пробиты MOSFETы в подсветке), монитор запустился, но есть другой дефект - избражение смазано на первой картинке, был второй монитор 2233SN (model code- LS22CMYKFNA/EN, type - CM22WS,состав: инвертор-ВN4400296A, скалер- BN41-01200A),подкинул скалер- картинка получилась отличная (рисунок второй),напряжения 3,3в и 1,8в в норме.
В чем может быть неисправность? |
| ulyanoff1 23/01/2018 11:30 |
Попробуйте помыть шлейф изопропилом, либо подкинуть другой для проверки. |
| Telik 23/01/2018 11:50 |
Проверьте резисторы от процессора до шлейфов... |
| 60kanatolij 23/01/2018 12:03 |
шлейф менял, пробовал этот же шлейф на рабочем скалере- шлейф ни при чем, с резисторами попробую- отпишусь, спасибо |
