Монитор LG L1752S находится в тестовом режиме | |
| Мойша0 23/01/2018 16:55 |
Матрица: HT170E01-101
БП + инвертор: AIP0122 REV: D micom: FE211W-LF Код модели не скажу, т.к. без задней крышки Тело находится в тестовом режиме (светофор), реагирует только на power. Напряжения в норме, без пульсаций, 1.8v 3.3v присутствуют (проверял осциллографом). Генерация на кварце есть. На LVDS линиях, на всех есть шевеление. Попытка войти в сервис с помощью Menu + Power не удалась. Других вариантов не нашёл. Может что посоветуете .... |
| grey1 24/01/2018 01:18 |
auto+meny удерживай 10 сек. а лучше обнули 24 память |
| Мойша0 24/01/2018 08:20 |
Не прокатил не один вариант. Сигналы LVDS смотрел на T-CON, непосредственно. Значит шлейф исправен. Ну не может же это быть связано с флешкой? |
