Acer A221HQL синий экран(не экран смерти) | |||
| Адэль 30/01/2018 17:41 |
Проблема при включении монитора. При включении компьютера монитор выдает заставку самого монитора ACER потом просто загорается синий экран. Под определенным углом можно разглядеть внизу экрана надпись "БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ". Что это может быть ??? Мои предположение слет прошивки....могу ошибаться |
| SASHATOD 30/01/2018 18:18 |
Адэль, И шо?
Может тело вскроем и посмотрим шо к чему ![]() |
| Адэль 30/01/2018 18:27 |
Вскрывали смотрели все вроде гуд,питание есть,кондеи не вздутые |
| SASHATOD 30/01/2018 18:32 |
Адэль,
Для проверки литов есть прибор и обзывается он ESR-метр. Ты пишешь шо питание гуд а откуда ты знаешь у тебя шо ослик имееться? Так по человечески, то не убивай аппарат отдай мастеру ![]() |
| Адэль 31/01/2018 08:25 |
А вообще что может быть неисправно, не встречалось такое? |
| birluk 31/01/2018 14:55 |
| SASHATOD 31/01/2018 15:06 |
birluk, Чем он будет замерять,пальцом? |
| Адэль 31/01/2018 18:54 |
у мультиком нельзя? ![]() |
| SASHATOD 31/01/2018 21:19 |
Адэль, Можно но ты не увидишь пульсации.
У тебя скорее всего прошивка слетела но она слетает в основном если проблемы по питанию 5в. Редко бывает на гарячую выключили или перепады напруги в сети и тд тп. Подожди мож завтра подтянется гавс или Андрюха с Винницы они с мамками больше дела имели но прошивать флешь скорее придётся ![]() |
| gavs 01/02/2018 14:27 |
Cкачивается Cервисная инструкция на брата-близнеца и анализируются ВСЕ питания скалера и матрицы. Если доступен "ослик" - можно посмотреть, что творится на LVDS, обмен по SPI c флешкой и по I2C с SEPROM. Под конец прошить флешку, благо прошивку найти нетрудно. |
| Antiox 01/02/2018 14:41 |
уу, тут, скорее, питание! самое легкое, блин! после замены литов - пршивка spi... |
