FLATRON 22EA53VQ | |||||
| dkazak05 03/02/2018 06:57 |
Всем доброго ....!
Господа, монритор: FLATRON 22EA53VQ шасси: LM13E T-Con: LM215WF3-SLK1 МатрицаLM215WF3 Включаю, ИЗО появляется на 3сек. затем гаснет на 4сек., появляется на 3сек. гаснет на 4сек. ну и.т.д. Драйвер в порядке т.к. при отключенном Т-Con LED-ы горят нормально (подсветка экрана есть). EEPROM прошивал рабочим дампом, эффект не изменился, работает так же. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой с T-Con?, может кто подсказать где копать в T-Con? Питание у T-Con в норме. |
| foxter-x 03/02/2018 11:25 |
dkazak05, а на T-con питания какие в момент, когда ИЗО появляется и пропадает? |
| dkazak05 04/02/2018 00:36 |
логичный вопрос. В том то и дело, что по питанию ничего не вижу(я про всплески напруг, если и вы про это). На разъеме 4.85v и стоит стабильно. Я поправлюсь относительно первого поста, говоря про ИЗО я имел ввиду то ИЗО, которое информирует что нет сигнала подключения. Когда подается сигнал, частота переодичности включения/отключения учащается, на 5% радует что хоть ИЗО в цвете и без цветового искажения На T-Con стоят три микрухи SW0668, 404RP, RT6807... ...думаю о поиске datasheet-ов на эти элементы я просто умолчу . |
| SASHATOD 04/02/2018 11:49 |
dkazak05, ИМХО 4.85 маловато.
А провалов по питалову нима? |
| dkazak05 05/02/2018 02:57 |
...ну тады, придется кабель менять с мамки выходит 5.0v а на тикон приползает 4.85 и да же не на один контакт а штук 5 по моему(сейчас нет под руками тела). Но кабель то никто не менял(родной стоит). Единственное, что кто то на тиконе садит по питалову. Но увы, не могу найти на эти микрухи datasheet(хоть тикон весь меняй )
не понял, о каких провалах идет речь? в каком месте? |
