монитор ViewSonic VA2216W сгорел Б.П. (решено) | |||||
стопыч 08/02/2018 05:20 |
монитор ViewSonic VA2216W Нужно фото горелого участка Б.П. Полевик в б.п. тож опознать бы.
Включать пока нечего, поэтому замеров, кроме кз полевика и отгорелых резисторов, нет. А началось, видимо, из-за плохой пайки сетевой банки (кольцо горелое вокруг ноги сетевого лита). ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 06:24 Или схема б.п. По файлам поискал, нет такой модели. Мож с какой моделью и одинаковы б.п, но я не знаю с какой. |
victorx 08/02/2018 08:40 |
смотри даташит на ШИМ IC802,там должна типовая схема ее включения
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 09:45 =Полевик в б.п. тож опознать бы. =например 6N60(6А,600V),не кретично ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 09:50 ШИМ обязательно тоже менять |
стопыч 08/02/2018 09:11 |
Схема найдена! От VA2226W-1, правда, но б.п. такой же. Решено. http://archive.espec.ws/section514/file29853.html
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 10:14 victorx, спасибо! Да,да... Шим менять. Вона, как резики вокруг его выгорели! Токи текли нешуточные! |
стопыч 27/07/2019 15:34 |
Достал с полки (занадобился). Был отложен за ненадобностью. Не поддаётся БП.
Заменено (что установлено) P6NK60ZFP SFH615A-3 вместо PC817. TL431 R805 0,2ohm сетевая банка 120,0х450в R812 10ohm P1337 новый И несколько резисторов в горячей стороне (ща уже не помню какие менялись вместо горелых). Намерял: ШИМ 1___1,6в 2___0,0в 3___0,0в 4___0,0в 5___0,0в 6___4в-10,5в(скачет) 8___283в-290в(скачет) TL431 1___1,2v-1,5v(скачет) 2___1,2в-1,4в(скачет) 3___1,2в-1,9в(скачет) Силовой полевик 1___0,0в 2___291в-294в(скачет) 3___0,0в Выходных напряжений нет 5 и 12в___0,0в. Ничего битого более не нахожу в БП. Плата на столе (бп+инверторы). И название темы сменить бы... |
TO(Nic) 27/07/2019 16:22 |
Сухие емкости проверь, тоже бывает. |
стопыч 27/07/2019 18:49 |
Сам накосячил. Ща устраню .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 20:10 Пошла... рябь! 15,8в и 5,2в выходные напряжения. Ща сложу моник, мож ещё не всё... |
стопыч 27/07/2019 22:58 |
Сложил. Включается кнопкой с локалки. кнопка зажигается синим. включаются ллампы и через секунду тухнут и синяя кнопка тухнет с ними. затем синяя кнопка (включения) загорается и вновь вспыхивают лампы и снова всё тухнет и так по кругу. В момент, когда синяя кнопка горит, можно ею выключить монитор. тогда ничего не светится. И можно включить этой же кнопкой, включается и начинается то, что описал выше. Напряжения из БП не просаживаются. 3,3в и 1,8в есть.
Что за моргун лампами? Откуда ноги растут у такого поведения монитора? ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 00:00 Ламп, на подставить, нет. |
n max 27/07/2019 23:06 |
Защиту инвертора отключить мож кино и появиться |
стопыч 28/07/2019 05:16 |
И резик 10к впараллель кондерчику, что на третьем выводе (TIMER) , подпаивал. И светодиод с третьего вывода на землю. Непомогло. Непойму, что произошло, стали 5в проседать, при попытке запустить лампы. И ппитание шим в питальнике тож проваливается с 12ти до одного вольта. Если перевести монитор в st-by, то напруги на месте. |
стопыч 28/07/2019 07:01 |
Питальник не держит нагрузку! Нагружаю по15вольтовой цепи лампой 28в/3,3Вт, напряжения в норме и лампа светится. как только подтыкаю скалер, то лампа начинает мигать. Токовый датчик у меня 0,2ома (R805), должен быть 0,18ом. Нет у меня 0,18ом резистора.
Если выдернуть из розетки, то, при разряде сетевой банки, лампа нагрузочная загорается и проц пытается зажечь синюю кнопку. И тут энергия в сетевой банке заканчивается. |
стопыч 28/07/2019 08:08 |
Какой нагрузкой нагрузить БП по 15в и по 5в, чтоб проверить питальник и разобраться с ним. Без ламп и инверторов вначале? |
стопыч 28/07/2019 15:53 |
Подтыкнул к компу. При подаче сети (220в) засветил желтым кнопку. Запустил комп, включился моник. Через минуты две - три помигал лампами и снова засветил их.
А, забыл, ШИМ в питальнике сменил еще раз. Пять минут светит! Картинку кажет. Никаких отключений защит. По пяти вольтам лит новый на 1000мкФ, добавил ещё две (...добавьте восемь, чтоби дали два... ), благо место под него было. Ну, посмотрю, и махну оставшиеся литы. А остались только в инверторах 470мкФ два штуки. ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 16:57 Красноты на белом не видать. Ни в верху, ни внизу |
стопыч 28/07/2019 19:33 |
Ушел, через час пришел, - потухлый стоит, синим кнопка светит. Выключил уехал! |
foxter-x 30/07/2019 21:41 |
стопыч, C807, D803 менял? |
стопыч 31/07/2019 09:17 |
D803 не менял. С807 менял новым.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:20 Там по контролю тока ламп VSEN нет трех вольт. Лампы почерневши со стороны противоположной разъемам. Выводы лам не подгоревшие. ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:23 Уже подумываю на LED переделать. Но комплектика пока нет. ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:29 Мож шим ламп пострадавши. Горелого изначально было немало. Если сегодня куплю, попробую сменить. |
foxter-x 31/07/2019 10:25 |
Там и не должно быть трех вольт (если есть 3В, то сработает защита OVP).
А что с измерениями? БП на стол, повесить нагрузку и принудительно подсветку запустить. |
стопыч 31/07/2019 10:50 |
foxter-x, по свободе продолжу, текущие заявки надо работать, а то масло в тумбочке закончится. |
стопыч 03/08/2019 21:09 |
Купил метровую полоску светодиодную. Перекусил пополам и откусил от каждого куска лишнее. Запитал от 8в. Кино есть. Лампы задолбали с их инверторами!!! Ща сфоткать нет возм., монитор лежит экраном на столе. Ща упорядочу, сберУ и сфоткаю. |
стопыч 04/08/2019 10:10 |
Блок питания живет своей жизнью. Собрал монитор, блымает и лед подсветка. Непойму с чего. Только что разобраный работал. Оптрон ща сменил новым, не помогло. Шим, еще раз сменил новым, не помогло. неполярные кондерчики выпаял, проверил. Емкость соответствует. Тестером, на 200мОм, утечек не кажет ни один.
Если коснуться щупом тестера вывода "3" оптопары, и держать щуп, то БП запускается, светит подсветка и кнопка светит синим, затем засвечивается желтым. (Второй щуп тестера никуда. В воздухе.). D803 менял новым. Мигает один раз в две сек. Шлейф матрицы отключаю - БП запускается и подсветкой светит. Компутерного БП щас, как на зло, нет. ДОБАВЛЕНО 04/08/2019 11:31 5в запитал от отдельного источника. На родном блоке питания из нагрузки только две линейки светодиодов и лампочка 28в на 3,3Вт. Та же картина, мигает раз в две секунды подсветкой. А кнопка горит синим не мигая, ну 5в у меня от отдельного источника-то. Знач БП не может нормально стартануть. Как вычислить болячку?.. Не отмерять нихрена, скачет всё, как его смеряешь!.. |
foxter-x 04/08/2019 13:19 |
В этих случаях хорошо помогает осциллограф. И БП пока на столе с нормальной нагрузкой не заработает, нет его смысла в монитор ставить. |
стопыч 08/08/2019 20:56 |
Перепроверил все конденсаторы. Литы новые. Неполярные выпаивал и проверял на китайском тестере (тот, что с кнопкой и экранчиком). На всех емкость соответствует. Включил через латр, понизив напряжение сети до 185в, монитор включился сразу. Поработав минут десять, почуял, что где то греется. Оказалось забыл 5ом/10Вт резистор нагрузочный от пяти вольт отпаять .
Казусы начинаются со 195 вольтей в сети. Блин, стовольтовый какой то получается пока. |
FreddikMerfi 08/08/2019 22:37 |
стопыч, а где само то решение проблемы? |
стопыч 09/08/2019 09:15 |
FreddikMerfi, "решено" это ранее было написано, когда уточнил резисторы и пр. А потом уж название темы не поменять, кнопочка "изменить" давно тю-тю. |
FreddikMerfi 09/08/2019 19:57 |
стопыч , благодарю за ответ. |
стопыч 10/04/2020 13:52 |
Самоизоляция. Пришла очередь монитора. Включаю, мигает ЛЕД-подсветка блым- три сек темнота - блым -... и т.д.по кругу. Тестером (один щуп на горячий GND) вторым щупом касаюсь истока силового полевика в бп, и посветка светит не мигая. Пропаял вже всё. После пропайки истока и истоковой цепи, пока ещё не остыло, включилось сразу. Выключил. Подождал минут пять. включаю - мигает. Коснулся щупом истока - начинает светить не мигая. Даж не могу представить что испорчено? Как оно другим попадается, сменил транзистор, или вообще лит и всё. Как мне, так загадки...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 15:10 Странности!!! Пока в клаву тычил, моник был обесточен. Потом еще чай пил. Включил. Все включилось без блымаря. Несколько раз выключал - включал, включается сразу. |
стопыч 10/04/2020 14:54 |
Включил - оставил включенным. Рабочий стол на экране кажет. Через какое-то время - нет изо. Подсветка светит и не тухла. Она вообще пока не отключается скалером. Подпаял щуп тестера к GND, включил вновь моник. На 1117 1,7в, на стабе трехвольтовом 3,1в. Картинка пока есть. Температура стабилизатора 1117 равна 50 градусов. Жду... |
foxter-x 10/04/2020 15:16 |
стопыч, а пульсации по питанию? |
стопыч 10/04/2020 15:51 |
Напряжения на стабилизаторах те-же, что и в момент нормальной работы монитора. Когда нет изо, напряжения не меняются. Через несколько минут изо появляется само. Компутер не винить, на другом мониторе всё хорошо.
Опа, пропала картинка, мигает редко синий индикатор кнопки. Промаргивает черный экран (то тонкие гориз полосы, то просто черно-серый). Подсветка светит всё время. Видео дефекта на облако закинуть пытаюсь. В сон моник валится (светодиод кнопки начинает светить желтым.). На движение мыши реагирует пробуждением, появляется изо и светодиод кнопки меняет цвет на синий. |
foxter-x 10/04/2020 15:54 |
стопыч, смотри питания. Лучше осциллографом. |
стопыч 10/04/2020 16:27 |
foxter-x, вже сложил осцилл. Опять доставать. Возм ты прав. Лампочка накаливания по питанию 16в , меняет яркость в такт блыманья экрана. А яркость подсветки, на глаз, не меняется (видно через дырки в жестянках). |
foxter-x 10/04/2020 16:29 |
стопыч, а яркость подсветки и не будет у нее разброс питания большой. |
стопыч 10/04/2020 20:00 |
Подставил другой ИИП (12в, 2А). На светодиоды подсветки через кренку 8, или 9в подключил. На скалер через 5-вольтовую. Греется пятивольтовая 65 градусов, хотя и на радиаторе от сма SAMSUNG. Забоялся, выключил. Мож правильней взять с 8-вольтовой кренки на пятивольтовую, а не с 12в?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 21:09 Вот с новым иип |
стопыч 10/04/2020 20:46 |
Нарыл в закромах иип 5в, 6А. Подкину ща ... |
foxter-x 10/04/2020 21:08 |
стопыч, подкинул и..? |
стопыч 10/04/2020 21:20 |
Подожжи, суп позвали есть... Ща иду подкидывать. Брал на пятивольтовую кренку с восьмивольтовой. Греется восьмивольтовая.
Иду подкидывать. |
стопыч 10/04/2020 21:51 |
два иип. Один 12в, 2А - подсветка только на нем через 8вольтовую кренку. И 5в, 6А это скалер на нем. Шимка в пятивольтовом греется до 46град. Но он не только на шимке, в нем еше и полевичок. Так шо шимка шо греется, так видать и задумано изготовителем этого иип.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 22:53 Да, изо есть. ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 22:57 температура пятивольтового ИИП (шим) выше 46 градусов не растет. Скалер: стабилизатор 3,3в 55град. 1117 _ 50 град, проц _ 50 градусов. ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 23:05 терь надо релюшку пристроить, чтоб 12вольтовый ИИП отключался когда в дежурке, или во сне. |
стопыч 10/04/2020 22:34 |
Ничего не мигает, не пропадает. С релюшкой и сборкой завтра займусь. |
SASHATOD 10/04/2020 22:44 |
стопыч, Ты онанизмом занят,таки у меня ешо ТС-180 нульцевые имеются,вот он тебе бы помог |
foxter-x 11/04/2020 10:05 |
стопыч, я бы БП все же пробовал восстановить. |
стопыч 11/04/2020 13:09 |
SASHATOD, по-чём же я мог знать шо в тебя есть... foxter-x, ишшо самозанятость, не, самоизоляцию не отменили. Мож и удасться восстановить.
Вот чё получилось. Теперь, почём зря, подсветка не светит. Если комп засыпает, подсветка тухнет, т.к.реле отключает 12вольтовый иип. ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 14:37 foxter-x, в родном источнике только транс не меняный. А т.к. изначально было погоревши почти всё, трансу тож могло достаться нехило. Если только перемотать... Или ТС-180 , (у SASHATOD вишь целый запас!..), воткнуть |
стопыч 11/04/2020 18:34 |
Сложил. Пользоваться можно. Но не более того... Выглядит, как севший кин в CRT. Видимо 8в на подсветку мало. Попробую повысить напряжение на светодиоды. Но не сёдня... |
iv-9 11/04/2020 20:55 |
Во нагородил, вместо ремонта БП.
Кстати, вместо мудрежа с реле иожно было холодный конец линеек через N-мосфет подсоединить, а на затвор - диминг. Подсветка бы и регулировалась и отключалась, когда надо. |
стопыч 16/04/2020 07:22 |
Нету у меня трансформатора. Всё сменил, кроме него. Да и с источником терь можно и на столе возиться не спеша. Мож и транс перемотну... |
iv-9 16/04/2020 07:55 |
Не утруждай себя бесполезной работой, транс там ни при чем, имхо. Исходя из того, что ты писАл ранее. Я бы проверил токовый датчик, цепи с истока на микротрещины и т.д. |
zaqws 02/02/2023 09:38 |
шёл 2023 год... у меня тоже было моргание подсветки в месте с синей лампой(подкидывал другие лампы),в моём случае здох трансформатор,замена на аналогичный решил проблему. Мож кому пригодится |
