Viewsonic VE710s Замена ШИМ LD7552 на SG6841 | |||||
GoodRa 08/02/2018 16:07 |
Принесли монитор без признаков жизни.Во время диагностики выяснилось,что умер ШИМ,полевик, подгулявшая оптопара и в утечке D809(IN4148) При поиске деталей на просторах инета,возникли проблемы с наличием LD7552 и полевиком AP03N70F-A.Хочу заменить ШИМ на SG6841 а полевой на AP09N701-A Помогите доработать схему?!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:08 это схема моего БП ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:13 меняем R 808 на 22к,а что нужно передалать по 5 выходу ШИМ (RT) ?? ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:14 а второй файл это схема на ШИМе SG6841 |
Борис Горбунков 08/02/2018 18:09 |
http://remont-aud.net/ic_power/ |
GoodRa 08/02/2018 22:57 |
а вы не могли бы подсказать именно по моим схемам,все то что вы мне скинули я видел... |
iv-9 08/02/2018 23:32 |
В данной схеме допзащита от разноса. Можешь ногу просто в воздухе оставить. |
foxter-x 08/02/2018 23:42 |
GoodRa, ШИМ LD7552 с резистором в 133к работала на частоте 50кГц, поэтому если ставить SG6841, то R808 надо поставить 33к. Вместо C811 поставь NTC термистор на 33к например типа B57621-C 333-J62 https://www.chipdip.ru/product/b57621-c333-j62. А в остальном вроде должно пойти. |
iv-9 09/02/2018 00:08 |
Зачем мутить с терморезистором. В предложенной выше схеме его нет. |
foxter-x 09/02/2018 00:38 |
В предложенной выше схеме (ViewSonic VE710s VE710B.pdf) на входе RT реализована защита по превышению напряжения питания ШИМ, что уже сделано в схеме (ve710b4.pdf) по входу Isense. Можно конечно и оставить выход в воздухе, а можно реализовать еще одну защиту по превышению температуры. Причем доработки минимальные. |
iv-9 09/02/2018 01:14 |
Может минимальные, а может лишняя морока. |
GoodRa 09/02/2018 10:03 |
Ребята,а какой полевик,более распространенный можно влепить,может кто по памяти даташиты помнит? |
iv-9 09/02/2018 14:36 |
Ну, у тебя же вроде есть с трехкратным запасом по току. Нужен от 3А и 700V, Чтобы Rds был не выше. Море таких. |
GoodRa 09/02/2018 15:14 |
Я проверил AP09N701-A тот что у меня есть,в нем пробой,а живу в деревне и с магазином"Радиодетали" проблема,все через инет,а это долго,человек без компа с ума сходит))) просит побыстрее,хочу поискать что-то подходящее у себя.. |
iv-9 10/02/2018 00:11 |
Ну, так напиши, что есть, народ выберет. |
iv-9 10/02/2018 11:27 |
Только сильно не торопись, а то аж спотыкаешься от спешки |
GoodRa 10/02/2018 16:22 |
завтра переберу,сегодня работаю... |
GoodRa 13/02/2018 00:53 |
ребята назовите пару распространенных аналогов полевика |
gavs 13/02/2018 13:45 |
Оригинальный транзистор параметры: Vdss max = 650V Rds(ON) < 0.75Ω Id max = 9A Vgs ON = 2...4V У многих приличных лавок, торгующих деталями, есть параметрический поиск. Например, у ЧИП и ДИП Если транзистор окажется в неизолированном корпусе, нужно не забыть подложить иермопроводящую прокладку. |
GoodRa 13/02/2018 17:45 |
Спасибо за подсказку!!! |
foxter-x 13/02/2018 20:04 |
Уже прислал бы, что у тебя есть, а мы бы подсказали, что подойдет. |
GoodRa 14/02/2018 13:58 |
FQPF10N60C ребята этот пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 13:15 или этот STP14NK60Z |
foxter-x 14/02/2018 16:50 |
GoodRa, FQPF10N60C должен подойти. |
GoodRa 15/02/2018 00:05 |
foxter-x, Спасибо. |
GoodRa 18/02/2018 11:37 |
Заказал транзистор.Получу буду пробовать ставить,потом отпишусь,что получилось.
Ребята,скажите мне неучу-этот ИБП можно без нагрузки включать или могут бить проблемы? |
foxter-x 18/02/2018 11:51 |
GoodRa, включай, не будет проблем. |
GoodRa 18/02/2018 11:57 |
по 5 ноге,наверное оставлю все как есть,не стоит этот монитор того... |
GoodRa 20/02/2018 21:23 |
Пришли детальки.Запаял. ШИМ поставил SG6841 по четвертой ноге поставил резистор 33к. по 5 ноге оставил все как и было по схеме,транзистор поставил этот FQPF10N60C монитор запустился без проблем с пол тыка.Напруги БП 5в. есть 3,3 тоже идеал,а 12в. немного занижено 11,95в. Но есть такая,как бы проблемка,присутствует тихонькое-тихонькое жужание.Что это может значить,ШИМ работает не на той частоте?Или это нормальная работа?Надоумте пожалуйста!!! |
foxter-x 20/02/2018 21:38 |
GoodRa, небольшой шум в работе ШИМ нормально, но больше похожее на писк. |
GoodRa 20/02/2018 22:17 |
что то среднее между писком и жужанием,писк шима немного другой.Прикол нажал в настройках memory recall монитор начал мигать,вкл выкл.Кое как умудрился уменьшить яркость,потому что после нажатия memory recall она выросла на максиму,монитор опять нормально включился и сейчас работает.Ребята,если не затруднит прочтите по этой ссылке
http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html последние два поста,может и мне так попробовать? ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 21:29
что то среднее между писком и жужанием,писк шима немного другой |
foxter-x 20/02/2018 23:00 |
GoodRa, поставь на 26k резистор, а то да, для этой ШИМ 50кГц нижняя частота. |
GoodRa 21/02/2018 06:41 |
Мне кажется сейчас ШИМ работает не в режиме,пожтому и происходит перезапуск. ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:49 Вот у паренька была замороч,но там схема БП немного другая.. по даташиту на LD7552 на 4 ногу идет сопротивление 100к и на 5 ногу 10ком, а sg6841 на 4 ногу 33ком и 5 ногу 10ком. что же точно поставить. все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу 10ком и все заработало. ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:50 Это с этой ссылки..... http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html |
GoodRa 21/02/2018 18:48 |
Все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу оставил как было в схеме.Работает нормально.С 33ком. при полной яркости,начинал перезапускаться
Всем кто откликнулся Большое спасибо! Можете отметить,как решено. |
