BENQ ET-0030-T не включаеться. | |
| FreddikMerfi 10/02/2018 14:47 |
Добрый день. Есть данный монитор из заголовка темы, потух сам по себе, точнее стал изначально около месяца долго включаться, потом вообще перестал. При включении индикатор на секунду загораеться зелёным, одновременно переходит в зелёный и оранжевый спустя секунду и тухнет. Что делал, поменял все конденсаторы на блоке питания и инверторе, а так же на скалере, хотя вздутых не было, пробовал менять на скаллере Q501 и Q502 (прочитал на одном из форумов что это типовуха), подкидывал другую матрицу, подкидывал другой блок питания с инвертором, результат один и тот же. Но, при отключенном шлейфе LVDS подсветка остаёться включенной и не тухнет, если пробовать подключить шлейф на ,,горячую,, то на мониторе появляеться картинка и монитор работает, но при подключенном шлейфе не хочет включаться.
Состав: Майн - 715G2852-3-4 VerB. Скалер - 715G3327-M03_001-004K Матрица - LTM200KT03 Напряжения: 5 V - 4.96 V, не думаю что на мнорго занижено. ON/OFF - 0.01 V, при включении не успеваю замерять. DIM - 0.83 V, при нажатии на кнопку включения 2.28 V. P.S. заметил ещё одну черту поведения монитора, если отключить обе лампы подсветки, то светодиод остаёться гореть зелёным и в защиту инвертор не уходит. Лампы кстати подкидывал другие на проверку, т.к. думал что изначально косячит инвертор, так же инвертор запускал принудительно. Прошу помочь в решении проблемы. |
