Нужна помощь с монитором NEC 2690WUXI | |||||
| shks 12/02/2018 13:53 |
Здравствуйте. Нужен совет по монитору NEC 2690WUXI. Время наработки более 21к часов. По краям изображения во всю высоту экрана есть полосы с затемнённым изображением, также 2 полосы начали проявляться ближе к центру. В принципе проблем нет, но на белом фоне заметно. Хотел узнать, могут ли быть это выгоревшие лампы подсветки, инвертор или все же деградация матрицы? |
| gavs 12/02/2018 15:29 |
shks, После 20 000 часов работы, особенно если пользовались на полной яркости, лампы имеют полное право начать сильно "желтить". Но там лампы U-образные и их катоды расположены с одной стороны, а при деградации лампы начинают темнеть обычно сначала у катодов - там где горячей.
Для борьбы с пятнами, а заодно и диагностики, монитор можно погонять долгое время (порядка суток) с белым тестовым полем при яркости и контрасте, установленными на максимум. Если пятна начнут "рассасываться" - это последствия "эффекта памяти", которое при изменении условий эксплуатации обычно проходит. Если, наоборот, станут более заметными - деградация матрицы. Что-нибудь ещё сказать по мутной фотографии затруднительно. |
| Rom-Zecs 12/02/2018 16:04 |
судя по розовому это лампы, и говорят ^^^^ они там непростые, да и за большой срок службы могли другие болячки накопиться, по хорошему - к мастеру |
| shks 12/02/2018 16:48 |
Сори за качество фото, на форуме ограничение на загрузку высокого разрешения , может быть здесь по ссылке будет лучше видно: https://sun1-3.userapi.com/c840639/v840639820/55deb/liuj0slDRs8.jpg (ссылку нужно скопировать и вставить в браузер) У меня вопрос, лампы расположены по всей площади экрана или только по краям? Это к тому что по центру тоже начали проявляться такие вертикальные полосы, но пока кусками. Поступила версия, что это отслоение шлейфа от стекла матрицы, что думаете? ДОБАВЛЕНО 12/02/2018 16:50
Не, розовости нет, скорее пожелтение. На фото по ссылке в пред. сообщении может получше видно. Поступила версия, что это отслоение шлейфа от стекла матрицы, может такое быть? |
| Rom-Zecs 12/02/2018 17:33 |
а они не бегают, полосы эти?
отслоение даёт полосы с чёткими границами |
| shks 12/02/2018 18:55 |
Нет, не бегают, границы размыты по идее |
| gavs 13/02/2018 13:24 |
Там 8 U-образных ламп, расположенных за панелью. Пятна с нерезкими краями чаще всего возникают из-за паразитного накопления заряженных ионов в районе контрастных переходов на картинке. Но они могут быть вызваны также множеством причин вплоть до осевших на матрице залежей никотина. Зарядовые эффекты со временем "рассасываются", правда очень медленно. Вывод белого поля несколько ускоряет этот процесс. |
| BBender 31/01/2020 18:56 |
Аналогичный вопрос, только похожие пятна (в центре и по краям) видны пока только если поиграться с уровнями на фотографии, а вот темная полоса (от центра к правому нижнему углу) уже бросается в глаза на сером фоне и заметна без фотошопа...
Пробег 35к часов. Имеет смысл что-то делать? Может есть киты замены ламп на диоды... или черная полоса это уже матрица? |
| SASHATOD 31/01/2020 19:18 |
BBender, пипец полный,ты хоть почитай из чего состоит матрица. |
| BBender 31/01/2020 21:14 |
Почитал. Вопрос повторить? ) |
| SASHATOD 31/01/2020 21:31 |
BBender, Хреново читал,про плёнки почитай и ..... пост выше от gavs, прочитай ![]() |
