LG L1752TQ периодически не включается. | |||||
| freebits 21/02/2018 19:00 |
Добрый день.
Монитор LG Flatron L1752TQ иногда не включается, при этом на выводе OUT ШИМ-контроллера отсутствует ШИМ-сигнал. На выводе VCC напряжение поднимается до 12 вольт, затем опускается до 8 вольт и так по циклу.
На выводе Vref с той же частотой появляется напряжение 5 вольт.
На выводе RC присутствует пилообразный сигнал.
Но на выводе OUT ничего. Когда монитор начинает включаться, шим-сигнал появляется, но идет не непрерывно, а пачками импульсов.
На выводе VCC напряжение ровное, без пульсаций. На выводе CS/FB присутствует периодический сигнал амплитудой не более 1 вольта.
Подскажите в каком направлении копать?[/img] |
| foxter-x 21/02/2018 19:36 |
freebits, емкость по питанию ШИМ проверял? |
| iv-9 21/02/2018 21:20 |
А нахрена делать то, что нужно делать в первую очередь ? Зато картинки какие. ![]() |
| freebits 22/02/2018 05:27 |
Кондер по питанию шим не смотрел, но когда дежурка завелась, там была идеально ровная форма напряжения. Проверю, но думаю он должен быть в норме. На первой осцилле питающее напряжение имеет такую форму т.к. на выходе нет шим-генерации и срабатывает UVLO, когда напряжение опускается ниже 8 вольт, и отключается когда поднимается выше 12 вольт. т.к. с доп. обмотки нет питания, и напряжение постепенно падает до 8 вольт после отключения UVLO. Но кондер проверю, отпишусь. |
| freebits 22/02/2018 15:46 |
Проверил кондер - емкость, ESR, утечка - все в пределах допуска.
Какие еще могут быть причины отсутствия шим на выводе OUT? Шим-генерация должна начинаться при наличии питания выше 8 вольт. Но по факту при наличии 8-12 вольт шим-сигнала не было. Может дело в самом ШИМ-контроллере? |
| foxter-x 22/02/2018 19:45 |
Читаем внимательно раздел UVLO даташита на МС.
Возможно и неисправна ШИМ. Попробуй заменить, только попадался брак. ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 21:08 И на SS проверь кондер. |
| freebits 23/02/2018 05:43 |
Да действительно, микросхема стартует при 12 вольтах и отключается при 8 вольтах. При этом, видимо, при достижении 12 вольт отключается питание от Vstr (от линии 310 вольт), и должно начаться самопитание от доп. обмотки трансформатора. Когда напряжение на выводе Vcc опускается ниже 8 Вольт - наоборот, включается снова питание от вывода Vstr. (что и можно наблюдать на осциллограмме). Тогда, исходя из схемы в даташит, во время включения монитора через цепь софт старта начинает постепенно заряжаться кондер, подключенный к выводу SS. Когда напряжение на нем перевалит отметку в 1 вольт, напряжение с вывода Vstr (c линии 310 вольт) начнет поступать на вывод Vcc, и на этом выводе будет постепенно подниматься напряжение (по мере заряда кондера по питанию МС). Когда оно достигнет уровня 12 вольт сработает компаратор UVLO и тем самым заработает опорное напряжение Vref, что приведет к пуску тактового генератора, и в этот момент, по сути, должна начаться шим-генерация (на второй осциллограмме видно, что опорное напряжение поднимается). Одновременно с этим, видимо отключается цепь питания от вывода Vstr (хотя в даташит это никак не показано, и нет упоминания об этом). Но в виду того, что по какой-то причине нет шим-генерации дежурка не запускается, и питание с доп. обмотки не приходит на вывод Vcc. В результате напряжение на нем начает падать по мере разряда конденсатора. И когда оно достигает 8 вольт питание от вывода Vstr, видимо, снова возобновляется, и напряжение снова начинает расти. И так по кругу. При появлении опорных 5 вольт, однозначно должна была начинаться шим-генерация, но ее не было почему-то.
Кондер проверю. |
| freebits 23/02/2018 10:28 |
Кондер на SS в норме, все параметры как у нового. Проверил и остальные все электролиты на плате дежурки и инвертора, в т.ч. сетевой по линии 310 вольт - все в норме. Остается шим-контроллер. Закажу, как приедет отпишусь. |
