Нет подсветки, монитор Samsung syncmaster 204b | |
| mertag93 22/02/2018 01:10 |
Доброго времени суток поступил в ремонт монитор Samsung syncmaster 204b с наклейкой "Не включать отсутствуют элементы" при вскрытие было обнаружено отсутствие всех электролитов в бп. После запайки конденсаторов при пуске загорался диод питания на кнопки монитор никак не отвечал. Была перепрошита флешка Pm25LV010 (ic301) и A81SC (ic200) заменена на AT24C08N (так как была совсем мертвая) после чего монитор начал отвечать на кнопки и появилось изображение но без подсветки. По инвертору сгорел предохранитель 125В 3А (F301) и была пробита транзисторная сборка FDS8958A (U202). Все поменял результата ноль. Лампы заведомо рабочие подкидывал. Высоковольтные трансформаторы имеют одинаковое сопротивление вторички порядка 1.216 КОм, первичка тоже нормально звониться.
13В=13,13В ON/OFF=2,85В Шим инвертора MP1038EY (U201). Все что намерял на ножках прикрепил в текстовом документе. Буду рад любому совету. Заранее спасибо. |
| МихаилСергеевич 22/02/2018 07:15 |
mertag93, поменяй u201
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 07:17 и обвязку хорошенечко проверь |
| mertag93 22/02/2018 11:46 |
МихаилСергеевич, Сегодня поменял u201 безрезультатно. Обвязку как раз проверяю но пока глухо. |
