Не включается, негорит индикацыя L1750SQ | |||
| DarkLegion 23/02/2018 00:46 |
при подключении монитора в сеть 220
не включается индикации нет слышно только тиканье на плате матрицы. поменял конденсаторы в блоке питания |
| Yuritsh 23/02/2018 01:14 |
Теперь в ремонт неси. К специалистам. |
| DarkLegion 23/02/2018 01:58 |
конденсаторы поменял после того как он перестал включатся и гореть индикацыя |
| МихаилСергеевич 23/02/2018 06:27 |
индикацИя |
| ZAPALXUYKIN 11/03/2018 21:06 |
отключи все от бп после етого проверь питание должно бить у тебя 5 в 12-18 в ? есть ?
дальше подключаем скалер смотрим рпять индикацея елементарное реакцию на кнопку включения и посмотри опять на виъодние напряжения бп 5 вольт проседать приетом недолжни . |
