Benq FP222Wa (Q22W6) Нет изображения, нет osd | |
| Dimedrol'чеГ 02/03/2018 21:06 |
Здравствуйте! Отдали монитор, не включался. После замены конденсаторов на майне, два по 22мкФ и один 47, при включении показывает фирменную заставку, после неё экран чёрный, без кабеля по центру экрана окно с одним призрачно-блеклым воскл.знаком, текста "Проверьте кабель" или подобного нет. Компьютер при подключении определяет нормально, автоматом ставит оптимальное разрешение, но экран почти чёрный, изображения нет, меню нет, подсветка работает, кнопка включения единственная работает. Напряжения в рабочем режиме: 12,69В(на БП), 5,01В, 3,34В, 1,79В. Конденсаторы БП не были вздуты, всё равно заменены на новые, хотя это ничего не изменило. Подскажите, пожалуйта, в какую сторону копать?
Main: Benq 4H.03V01.A01 Проц: gm5766-lf eeprom Atmel 02b, Atmel 16b. |
| Antiox 05/03/2018 14:01 |
Если кондеры исправны, прошивка! |
