Acer AL1717sm проблемы с изображением | |||
| П40+ 07/03/2018 17:39 |
Монитор неправильно отображает цвета, и яркость высоковата. Заходил в сервисное меню, нажимал autocolour, ничего. В рабочем режиме на инвертор идет около 16 В, 5 В тоже в норме (5.2). На main`е (AA677 VL-768 REV:1) на стабилизаторах 3.3 В и 1.8 В. Если контраст и яркость выкрутить на минимум, то цвета становятся ближе к нормальными. Подскажите, что может быть. См. видео https://yadi.sk/i/RxVN55bV3T7LK3 |
| pirania 08/03/2018 10:41 |
попробуйте подкинуть другую матрицу. может у вашей проблемы с гамма-коррекцией.... |
| SASHATOD 08/03/2018 11:48 |
pirania, А почему тогда автоколор у ТС тогда не работает?
П40+, ESR в зубы а потом искать прошивку. |
| П40+ 08/03/2018 16:16 |
К прошивке я уже присматривался, только не нашел Флеха стоит 24LC02BI/SN |
| SASHATOD 08/03/2018 17:23 |
П40+, 02 это не флешь а память ![]() |
| pirania 08/03/2018 18:46 |
Не знаю, почему не работает... Просто у меня такое было- проблема питания цепочки резисторов гамма-коррекции в матрице. На рабочем мониторе киношки в блеклом засвеченном виде смотреть было невозможно. Подправил- киношки пошли вполне прилично |
| П40+ 09/03/2018 14:28 |
Еще не разу не шил. Прошивать надо ту, которая на фотке внизу? Можно ли внутрисхемно? Из программаторов только USBasp, который я перешил под 24, 25 серии но еще не испробовал на них![]() |
| SASHATOD 09/03/2018 14:33 |
П40+, Шить нуна флеш а не память ![]() |
| П40+ 09/03/2018 17:36 |
Это в смысле мк SM5964A шить? Ну тогда мне можно завязывать с этой затеей) |
| pirania 09/03/2018 17:40 |
П40+, ради любопытства.... БИСа в сокете.... Выводы у сокета, видно, желтые- т.е. позолоченные. А у самой БИСы- серые, луженые? Незаметно, какие.... Если да, то контакт облуженных выводов на золото со временем образует окислившиеся непроводящие прослойки. БИСу надо осторожно передернуть. Лучше специальным инструментом для демонтажа, чтобы не обломить вывод микросхемы или сокета... Осторожно, в общем...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:53
Около порта, внизу- скорее всего в нее зашит EDID VGA-ного порта. Если так, то что его шить? |
| П40+ 10/03/2018 10:01 |
На месте прозвонил контакты панельки и микры, все звонится. Еще вопросик. ШИМ инвертора на OZ964GN. Осциллом посмотрел, на 15 ноге пила 694 Гц (конденсатор на gnd). В даташите формула для частоты LPWM 1496/C (нФ). У меня емкость точно померять нечем, измерил мультиметром через проводки, получилось чуть больше 2 нФ. Под формулу подходит. Но в схеме из сервис мануала (вроде полностью подходит) стоит конденсатор на 5.6 нФ. Плюс в даташите указана рекомендованная частота LPWM от 100 до 500 Гц. Стоит ли поменять этот конденсатор? Я в принципе уже пробовал, в работе ничего не изменилось. |
| pirania 10/03/2018 13:34 |
Считаете, что лампы светят слишком ярко, из-за того, что микросхема дает на инвертор завышенное питание? ИМХО, вряд ли. Раз светят, то копаться там я бы не стал... Насчет проверки матрицы уже Вам сообщал- более сообщить нечего.... ![]() |
| П40+ 10/03/2018 14:51 |
Да это я просто разбирался как это все работает, я же чайник Как регулировка яркости с майна на инвертор приходит и т.д. Вот и смутило меня, что там 694 Гц, а должно вроде бы 267 Гц. Т.е. можно забить на это?
А вот без VGA кабеля в burning mode https://yadi.sk/i/Cw29F8yF3TDro9 Если моник долго не вкл, то изображение не яркое, надпись NO signal нормально читается, но яркость постепенно увеличивается и уже надписи не видно. |
| П40+ 20/03/2018 15:58 |
Заменил литы в БП, кроме сетевого. Подкинул другую main, то же самое. |
| pirania 20/03/2018 20:10 |
Не могу упирать, но поищите в ютубе киношку- неисправности матриц- их там несколько штук найдется.... В какой-нибудь есть про гамма-коррекцию, которая заведует распределением цветности. В основе всего этого находится просто задающая цепочка резисторов, питаемая с простейшего стабилизатора 431.... Свое такое сделал, а на других матрицах судить не могу- как там на них-....
Признак исправности этого 431- м/у землей и юстировочным выводом должно быть напряжение 2,5В. А не 2,8 и не 2,1В- как было у меня. Но то пара резисторов- задающих потенциал этого юстировочного вывода.... |
| SASHATOD 20/03/2018 21:21 |
pirania,
Ну 431 это не стабилизатор а регулируемый стабилитрон
Это так, поправка ![]() |
| pirania 21/03/2018 08:55 |
Стабилитрон-то он стабилитрон- но внутри него операционный усилитель |
| П40+ 21/03/2018 13:51 |
Матрица TD170WGCA1. Напряжения с AAT1101B на диодах 10.92В, 19.98В, -8.34В. На плате есть две точки (-8) и (-1). На первой -8.34 (идет с DC-DC), на второй -1.14В. М/С SPLC8512A-HF011 (даташит не нашел, но типа гамма буфер) не горячая. Обмерял всю микру, напряжения на фотке. Видео платы https://yadi.sk/i/CMZRJ1Gh3TbsEb
Фотка https://yadi.sk/i/CrRb-xUH3TdY9t |
