LG 1753S пропала подсветка | |||||
Balu0389 18/03/2018 22:43 |
Всем привет ! LG 1753S -BF
Как то начала пропадать подсветка , заменил все конденсаторы, все стало ок ! Теперь, спустя пару месяцев пропала подсветка и больше не включается. На конденсаторе с101- 308В. на шлейфе 12 ти вольт - +14 , на пяти +3 вольта. Лампы отдельно запускал от ноутбучного инвертора - горят. на транзистор- MOSFET приходит G2- +15 ,S2- +15 на G1 с микросхемы ничего не приходит .... в скаченой схеме микросхема на 20 ножек ... но на плате моя на 16 . |
n max 19/03/2018 02:02 |
Да то что вместо 5 вольт 3 это уже не айс надо с этим сперва разобраться или на моник подать 5 и 12 от блока атх компа и глянуть чего там живого-потом действовать по обстоятельствам |
Balu0389 19/03/2018 13:40 |
хм .... простите за глупый вопрос ... дополнительно накинуть питание +5 и +12 не отключая ничего? |
SASHATOD 19/03/2018 13:44 |
Balu0389, ![]() Ага оптопару отключи и получишь баххххххххххх ![]() А как это не отключая основные питания ты другие собрался подавать? Ты кто? ![]() |
Balu0389 19/03/2018 19:42 |
Результаты замеров :
12v - 15,95 5v - 5,09 on - 3.23 dim - 3.20 m/c - 2.54 |
SASHATOD 19/03/2018 19:53 |
Balu0389,
Ну и как тебя понимать не было 5в и вдруг появились? ![]() |
Balu0389 19/03/2018 19:57 |
Согласен! каюсь .... сразу указал данные неточные |
SASHATOD 19/03/2018 20:01 |
Balu0389, И шо подсветка даже на миг не вспыхивает? |
vadim3008 19/03/2018 20:09 |
Balu0389, Что-ты его второй день мучаешь, ![]() ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 19:10 что, нет куда лампы прицепить проверить,или трансы прозвонить? |
Balu0389 19/03/2018 20:22 |
Подсветка вообще не моргает даже ! Лампы проверял - рабочие ! Трансы прозванивал ! В норме сопротивление ! |
SASHATOD 19/03/2018 20:25 |
Balu0389, Ну теперь ищи ослик и смотри шо у тебя с ШИМ инвертора идёт на затворы полевиков ![]() |
Balu0389 19/03/2018 21:06 |
Осциллографа к сожалению нет, как я понял, с ШИМ ( на схеме OZL68GN 20 ног) у меня на плате 16 ног) с ног NOR_D и NOR_B должнет ити сигнал на AP4511GD . замерял мультиметром - ничего не идет . |
SASHATOD 19/03/2018 21:21 |
Balu0389, Сигнал нуна смотреть.
Скачай даташит на ШИМ и посмотри приходит ли на неё питание. |
Balu0389 19/03/2018 21:25 |
Дело в том, что моя шимка на 16 ног, маркировку не рассмотреть , и куда и с чего должно придти питание не могу понять |
SASHATOD 19/03/2018 21:29 |
Balu0389, Ну на посмотреть микроскоп или на худой конец лупа должна быть ![]() |
Balu0389 19/03/2018 21:44 |
еле увидел .... скорее всего OZ9938GN *********************** Тыкал тестером по плате ... вдруг дисплей засветился .... то пропадал то светился .... дошел до Q303 как я понял - это ключ ... и если есть на ножке 5,53 в. то с другой ножке идет питание на ШИМ 4,87 и все ок ! как только пропадает эти 5,53 - подсветка тухнет ... ищу откуда идет эти 5,53 .... |
SASHATOD 19/03/2018 22:43 |
Balu0389, На, на посмотреть
Тама и транзистор твой в низу имеется 3904 ![]() |
Balu0389 19/03/2018 22:50 |
Черт побери ... как только пропадает ON - 3.23 в - подсветка тухнет ... копал совсем не в том месте .... |
SASHATOD 19/03/2018 22:51 |
Balu0389, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 23:53 Balu0389, А как это понимать?
Balu0389 19/03/2018 22:56 |
шлейфом с платы управления идет . и третий контакт на шлейфе ON
------------ да , совершенно верно ))))) с майны сигнал вкл. пропадает .... и в общем , теперь монитор работает так : включаешь, появляется эти 3,23 вольта на контакте ON и подсветка загорается , спустя секунду тухнет на 4 - 5 секунд .. следовательно напряжение на ON равно 0 , и и спустя вышеупомянутых 4-5 секунд загорается и горит без проблем, если выключить на кнопку монитор - то ситуация повторяется . |
SASHATOD 19/03/2018 23:03 |
Balu0389, И шо? Ты уже второй раз даёшь не достоверную инфу ![]() |
Balu0389 19/03/2018 23:46 |
Не ошибается тот - кто ничего не делает ..) Прошу прощения )
на двух стабилизаторах напряжения 3,3 и 1,8 В есть при пропадании подсветки ... вот тут я уже точно в тупике ... чего пропадает сигнал этот ON .... буду ждать, когда полностью пропадет подсветка опять ... спасибо за помощь! |
