Полосатое изображение LTM240CT01 | |
| MaximDanko 10/04/2018 15:30 |
Добрый день! Есть монитор Acer P241W, работал долго и успешно, начал вырубаться и жутко пищать. Осмотр блока питания (писк был из него) результата не дал. А так как монитор уже стал не основным, то решил его заодно переделать под светодиодную подсветку. Возможно я что-то повредил при разборке или что, но теперь он показывает искаженно. Вот картинка:
https://drive.google.com/open?id=1IbY7eKI8NYTo46RcenoTfDUXO1ah-mlvhg Если матрице подать питание без сигналов - картинка вроде нормальная. Забыл сфотографировать. Что может быть? P.S. Мало лент прилепил, картинка волнами, надо вдвое больше, но это уже нюансы. |
