Помогите ученику, блок питания от монитора EADP-64CF B
Kotmarkot
21/04/2018 13:29
День добрый, ремонтирую EADP-64CF B, был пробит ДМ, Ключ, защитные диоды, кондесатор главный, после замены, кз пропало, лампочка вместо предохранителя немного вспыхнув, потухала. Далее поверил на шим напряжения на всех ножках DAP08 , нигде нет, кроме ножки для HV, как и нужно около 290В. Выпаял трасформатор, по нему отдельный вопрос ниже. Заменил DAP08 на NCP1200D60, и по своей неопотности включил блок без трансформатора, в итоге лампа даже не моргнула, пошол дымок с ношки HV шимки. Спалил я его как понимаю так как без транса подключал? Ладно ШИМ поменяю. Но еще вопрос про трансформатор, на фотографии красным и синим обведены его первичные обмотки или пробои, как они проводили ток перед выпайкой, прозвон красный-красный, синий-синий 0,3 Ома и там и там, НО они совсем не так должны работать, Верно?, - получается ток с диодного моста через трансформатор попадал на ногу транзистора(красная стрелка), а должен был идти на землю, соседнюю ножку, справа на фотографии., а вторая первичная обмотка - это две крайние ножки транса(одна к R10,D8; вторая на ногу ключа)?
Все пять ножек вторичной обмотки(оранживые отметки на фото) без напряжения, звонятся все между друг другом, 0,1 Ом!, ?
Вопрос1 ШИМ спалил так как без транса подключал?
Вопрос 2 С трансформатором в первичных обмотках я правильно все понял или ошибся?
Вопрос 3 Что со вторичными обмотками, капут, как и перичным?
alexsey_84
21/04/2018 13:54
Меняй Шим ,ставь транс обратно смех
Kotmarkot
21/04/2018 14:03
alexsey_84 писал:
Так трансформатор сломан же, все выводы двух вторичных звонятся между собой , первичные звонятся не как на схеме, или я ошибаюсь?
alexsey_84
21/04/2018 14:07
Проверь цепь питания Шима , 6 ножка ! Диоды ,низкоомный резистор и конденсаторы)
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:09
Ты же сам ссылку кинул на схему ! Смотри внимательней
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:14
Ты его с Моника выдернул правильно ? Так вот если так то моник управляет запуском этого БП !
Kotmarkot
21/04/2018 14:14
alexsey_84 писал:
Это все заменил, что было испорчено. Подскажи пожалуйста по трансворматору, я не ошибся про первичные обмотки, что там все погорело и они неправильно работают? как раз если сравнить схему и плату, 1 первичная , + с кондесатора-ДМ, а - к - общему ДМ
alexsey_84
21/04/2018 14:16
Если звоняться парами ,то всё ок ! Ты то вроде спрашивал про вторичку или ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:18
Отстань от транса ,он рабочий !меняй всё про что писал ,вешай лампу и запускай!
Kotmarkot
21/04/2018 14:20
Вторичка все пять выходов звонятся между собой каждый с каждым хммм...
alexsey_84
21/04/2018 14:21
Замеры давай в студию ! А то это простая болтовня получается ))) первичную цепь восстанови и далее со вторичкой разберись !
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:22
Kotmarkot писал:
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:23
Радуйся ,т.к. нет обрыва голливудская улыбка Idea
Kotmarkot
21/04/2018 14:34
alexsey_84 писал:
Kotmarkot писал:
Спасибо, понятно что со вторичкой все ок.
Но вот посмотри как подкючен транс был см. фото(красные и синие точки прозванивающиеся концы обмоток между собой), и как на схеме,
ну не так же должно быть
схема внизу
alexsey_84
21/04/2018 14:38
А как по твоему _? Я тебе ещё раз повторюсь ,отстань от транса .Запусти блок и замеры уже дай ? Как себя ведёт БП сейчас. ?
Kotmarkot
21/04/2018 14:41
никак транс выпаян, шимку надо перепаять
alexsey_84
21/04/2018 14:44
Восстановишь ,дальше будем думать !
Yuritsh
21/04/2018 14:47
Kotmarkot писал:
Удивляют многочисленные клоуны от ремонта. Ни хера не разбираются в электронике, зато уверенно "диагностируют" неисправность трансформатора, принципа работы которого они не способны понять.
Ребята, устал уже повторять. Чтобы не выглядеть полными дебилами, нехера лезть в сложную технику, не повозившись несколько лет с простыми схемками.
alexsey_84
21/04/2018 14:51
Yuritsh, Уважаемый ,ты о чём ? Транс живой , судя по твоему посту я не прав ,поясни !
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:54
Kotmarkot, вообщем отдай мастеру ! А то старшие зляться уже ))
Kotmarkot
21/04/2018 14:55
Yuritsh писал:
Kotmarkot писал:
Зачем так, принцип работы я знаю, я не могу понять почему на схеме одно подключение, а если принять что с трансом все ок, то он по другому подключен?
alexsey_84
21/04/2018 15:02
Kotmarkot,вот ты вроде уже перепахал его весь ! И не слова про работу Дежурки здесь не было озвученно ,а как ты думаешь твой моник включается в Рабочий режим а? Почитай темы похожие ,просто реально утомил уже )) равнодушие
Kotmarkot
21/04/2018 15:19
alexsey_84 писал:
Ответь пожалуйста просто на один вопрос, у меня неправильная схема блока питания?
alexsey_84
21/04/2018 15:23
Читай выше мой пост ! При чём здесь схема ? Если ты в ней не бум бум !
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 16:26
Блок ведь у тебя на столе ! Изучай ,читай ,меняй ,измеряй и т.д. ))) Ты просишь советов мы тебе их даём ,но готового решения не жди !
Yuritsh, тебе правильно всё написал ,ты уж не обижайся !
Kotmarkot
21/04/2018 15:28
Да при всем, если транс исправен значит схема не та, можешь просто посмотреть её
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 15:30
Если схема не та то в этом и прокол так как про подключение обмоток на нее пологался
alexsey_84
21/04/2018 15:39
Kotmarkot писал:
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 16:40
Вперёд
Kotmarkot
21/04/2018 15:41
alexsey_84 писал:
Kotmarkot писал:
Вперёд
Уже начал улыбка
alexsey_84
21/04/2018 16:49
Kotmarkot, как успехи ?
Kotmarkot
21/04/2018 16:50
Ну вот вместе с шимкой полетел ключ и защитные диоды, опять в магазин, как соберу , напишу, спасибо за помощь
alexsey_84
21/04/2018 16:54
браво!
skolin
21/04/2018 19:49
И чего пристал к схеме??? Ну неправильная, ну и что ? Ты же исправил теперь правильно. Если такой зрячий найди там еще 12 ошибок. Эта схема сплошная клоунада. Теперь начну с мата. Какого х ты выпаял трансформатор и вообще зачем измерять что то на нем. На месте не выпаивая ПРОЗВОНИЛ обмотку на обрыв и с тебя достаточно. Тем более насмешил меня со вторичными обмотками. Там проволоки длиной с гулькин и какое будет сопротивление.
Так ты магазин обогатишь и толку не будет. Пока сняты, шимка и транзисторы проверь все,все резисторы, диоды , стабилитроны конденсаторы потом только можешь ставить.
alexsey_84
22/04/2018 04:52
skolin, да что верно то верно )) и твои объяснения ему не помогут ,при незнании принципа работы БП .
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 05:53
Я удивлён, что тема ещё не в корзине ! Модераторы стали добрее что ли )))
Yuritsh
22/04/2018 15:32
skolin писал:
Ещё Леонардо да Винчи вносил в свои чертежи намеренные мелкие ошибки. Чтобы те, кто не в теме, сразу шли лесом. смех
Kotmarkot
25/04/2018 12:42
alexsey_84 писал:
Поставил все на место, поменял что сгорело, DAP08 поменял на NCP1200D60, в итоге лампа вспыхнув гаснет, на выпрямителе 290В, но на ноге HV шимки, очень мелкое искение и запах гари, напряжение всего 70В, резистор между выпрямителем и ножкой HV нагревается что остается темно серая полоска на нем, сопротивление его выростает в разы от нормы
alexsey_84
25/04/2018 13:18
Kotmarkot, лампа так себя правильно ведёт ,нет козы . Запусти без лампы !
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 14:19
Kotmarkot, номинал резистора какой ? Прозвони и сравни !
Kotmarkot
25/04/2018 13:29
alexsey_84, резистор 4,7 кОм, который был почернел весь, нашелся такой же по сопротивлению резистор, но больше размером, 1 Вт скорее всего, припаял его, таже картина, греется до нагара, выключаю, мерию сопротивление 8-9 кОм, через полминуты, 4,2 кОм, выпаял померил сопротивление 4,4 кОм. Што то ссыкатно без лампы включать, шимка та подгорает
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 13:30
alexsey_84, может шим не та?
alexsey_84
25/04/2018 13:37
Kotmarkot, ты если шим ставил ! Смотрел ,сравнивал даташиты ? Да отруби ты нахрен лампу уже ,и не боись . А всё же если побаиваишься ,тогда проверь элементы вторичной цепи для успокоения души ))) и врубай !
alexsey_84
25/04/2018 15:07
Kotmarkot, Чем дело закончилось?
Kotmarkot
25/04/2018 15:47
alexsey_84, поменял резистор, гарь на шим прекратилась, лампа не горит, на выпрямителе 310 В, на HV 300В, на Vcc 10 В, на Dr 0 В. На входе главной первичной обмотки 310В, на выходе глав. первичной и соответственно на истоке ключа напряжение плавает 60-200В, то на секунду 600 В на мультиметре показало
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 15:53
Обмерял напряжение в других местах, когда на оптопаре смотрел, толи щупом закоротил или совпадение, в этот момент ни с того ни с сего, пробивает ключ исток-сток, стабилитрон и резистор на 0,4 Ома(в обрыве) недовольство, огорчение
alexsey_84
25/04/2018 17:24
Kotmarkot, аккуратнее нужно быть ! зачем к оптопаре полез браво! ? отдай тому кто понимает, а то добьёшь до конца БП! тут делов на 5 минут , а тему раскрутил на 2 стр смех
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 18:26
[quote="Kotmarkot"]alexsey_84, поменял резистор, гарь на шим прекратилась, лампа не горит, на выпрямителе 310 В, на HV 300В, на Vcc 10 В, на Dr 0 В. На входе главной первичной обмотки 310В, на выходе глав. первичной и соответственно на истоке ключа напряжение плавает 60-200В, то на секунду 600 В на мультиметре показало
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 18:27
что небудь слыхал про горячую и холодную землю ?
Kotmarkot
25/04/2018 18:53
alexsey_84, Тут дело в обучении, хочу сам все восстановить, раскошелюсь еще на пару ключей и стабов.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 18:54
alexsey_84, нет не слышал, щас погуглю классно!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 19:03
alexsey_84, что скажешь про скачки напряжения, так и должно быть?
Primary
25/04/2018 19:13
Что замеры с вторичек снимаются с холодной земли, а с первичек с горячей.
alexsey_84
25/04/2018 19:34
Primary, точно коллега) браво!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:35
Kotmarkot, почитай,погугли)
Kotmarkot
25/04/2018 19:35
Primary, это теперь знаю, когда мерил не напутал, замерял: черный на землю с диодного моста, красный на выход (как правильно сказать?) с первичной обмотки, там и прыгало напряжение хммм... ???
alexsey_84
25/04/2018 19:36
Primary, тебе всё уже написал правильно!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:40
Kotmarkot, ты не сможешь поднять этот Блок! так как знаний нема) тебе правильно старшие писали, потренеруйся на простых схемках голливудская улыбка
Kotmarkot
25/04/2018 19:43
alexsey_84, можешь объяснить пожалуйста что за прыжки напряжения были, так не должно быть или норм ?
alexsey_84
25/04/2018 19:50
Kotmarkot, хотя БП твой ведь) можно добивать , вот как дожаришь пару тройку таких БП,начнёшь слушать и делать что тебе советуют, отдал бы мастеру дешевле бы обошлось смех
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:51
Kotmarkot писал:
alexsey_84, так что за прыжки напряжения были, так не должно быть или норм ?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:52
Kotmarkot, сам то как считаешь? смех
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:56
Для начала почитай как работает ИБП! а дальше уже делай выводы !
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 21:03
а напруги плавают понятно от чего, но ты не внимательно читаешь что тебе пишут бяка
