LCD Монитор Samsung 940N - моргает подсветка | |
| Iceberg_1 24/04/2018 22:03 |
Приветствую, уважаемые Комрады!
Сразу скажу, что проблема решена и оставляю информацию для потомков. Исходные данные: 19" Samsung 940N. Дата производства - 2006 год. Начала моргать подсветка экрана и, периодически, срабатывать защита инвертора. Блок питания / Инвертор - SSIP-1719-HD-A. микросхема ШИМ - MP1038EWS. Вскрываем, смотрим питающие напряжения. +5 в норме, а вот +13 как-то не очень. Имеем +12.5 с оторванным питанием инвертера, и +12.3 под нагрузкой. Кроме того, осциллограф показывает какие-то уж больно злобные пульсации, доходящие до 2V пик-пик по шине +13В. Посему, поперву, тотально меняем все электролитические конденсаторы. Но, увы, пульсации без изменений. Подсветка по-прежнему подмаргивает, изредка уводя инвертер в защиту. Ок, отключаю защиту инвертера. Включаю две лампы из четырёх. Работает! Пульсации в норме. Меняю лампы местами. Работает! В схеме два трансформатора - меняю местами. Работает! Чорт возьми, что за хрень? Измеряю сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов. Разброс - 20 Ом. Не криминал. Но стоит подключить все четыре лампы, как трансформаторы начинают неприлично "голосить", а пульсации питающего напряжения улетают в космос. Почесал репу, лёг спать. На утро подкинул матрицу от другого монитора с заведомо исправными лампами - и всё. Тишь да гладь. Всё работает, подсветка не моргает, пульсации в норме. Лампы, стало быть, под замену. Если кому-то будет интересно, выложу осциллограммы питающего напряжения. Выложил! См. три осциллограммы. Все сделаны с рабочими лампами. Первая - по шине +5В. Вторая и третья - по шине +13 вольт. Обратите внимание на Vp-p. Ничего не понимаю!
Доклад окончил, надеюсь, кому-то будет полезно. PS: Буду очень признателен за совет, где взять правильные и недорогие лампы для данный модели. Имею ввиду восстановить прибор. Спасибо! С уважением, Савельев Максим. |
| Роман Гордеев 28/04/2018 11:52 |
Судя по сведениям из профиля - проблем с "донорами" быть не должно в вашей местности
По объявам смотреть, я последний 940-й за 500р весь взял с неиспр.БП, а лампы в норм.сост., уже ушел восст-ный... Кстати, надо было "степень обгорелости" ламп смотреть, чтобы понять дальнейший ресурс монитора. Часто стали попадаться с залитыми ниж.краями, царапанные матрицы - даешь символ.цену и уж пару ламп точно "ковырнешь"... Новые с пересылкой может неинтересно стать.... |
