Benq Q9T4 не держит напряжения блок питания | |||
| slim_ai 03/05/2018 18:09 |
Состав БП:
шим 1200АР40, К3530 Инвертор: шим OZ9938GN транзисторы 19L10N Уже вторую неделю не могу побороть. Шим ncp1200 ограничивает мощность блока питания, при включении монитор делает "мырг BENQ" и все. нагрузил блок питания 5 вольт на 5ом, 14 вольт на 10 ом напряжение 5 вольт просаживается до 4.1 вольт. :на третьем выводе шима импульсы 0.5 вольт плюс 0.5 вольт постоянная составляющая - все согласно даташиту(0.9 вольт - включается ограничение) проверил r615, проверил заменой с611 и с606. r610 r613 r608 r609. zd601 стабилизирует. отпаивал d606 чтобы исключить защиту от перенапряжения. Если отпаять r609 постоянная составляющая на 3 ноге исчезает и остается 0.5 вольт - шим делает свое дело, напряжение 5 вольт стабильно, даже если я повышаю нагрузку. по счетчику квартирному контролирую потребляемую мощность - 30 вт: потребление НОРМАЛЬНОЕ. Почему напряжение на входе CS такое высокое не пойму... Далее зашунтировал впаяный радиатор, который вроде выступает проводником земли, в том числе и шунтового резистора. Немного повысилось напряжение до 4.3, но это не то... токовый резистор проверял на обычном тестере и на ESR метре. ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗАЛ ТОЧНО 0.22 ОМА. Что можете посоветовать дальше сделать. Или отключить R608 R609? также менял NCP1200Р40 на Р60 - без существенных изменений. проверил цепи r607c607D601L604 и C616R625. |
| igorasrex 04/05/2018 12:23 |
Проверяется заменой. |
| slim_ai 07/05/2018 19:14 |
igorasrex,
спасибо за ответ. Соединил два резистора 047 и 033 ома параллельно. Включил. ТОЖЕ САМОЕ. через мгновение тухнет. ДОБАВЛЕНО 07/05/2018 20:19 некоторое время эксплуатировал без цепочки R608R609 монитор произвольно выключается через некоторое время. |
| foxter-x 07/05/2018 20:02 |
slim_ai, C605 менял/проверял? |
| водник1953 08/05/2018 08:33 |
slim_ai, оптрон IC602 менять не пробовал? |
| slim_ai 08/05/2018 11:20 |
Спасибо за советы, мужики. Все вышеуказанное проверял. Оказался С609 смд. При выпаивании на проверку металлизация осталась на плате. |
