samsung 940nw проблемма с подсветкой
404w
23/05/2018 13:37
samsung 940nw пришел с диагнозом не включается
попухшие кондеры были
заменил все литы на новые
подсветка заработала но стала выключатся
при подкидывании внешних ламп хотябы 1 на верх подсветку нормально работает лампу подкидывал от 17 длинных нет причем при замене любой из 2 верхних ламп работает
что может быть?
vadim3008
23/05/2018 14:20
404w,ты дал ответ в своём посте, на свой вопрос!
SASHATOD
23/05/2018 21:15
vadim3008, голливудская улыбка
404w, Да ставь какие есть,в углах будет затемнение но не сильно заметно подмигивание
404w
24/05/2018 10:31
не ну короткие ставить не вариант
я так думаю что срабатывает защита на длинных может ее как подкрутить или как уменьшить нагрузку
водник1953
24/05/2018 14:31
SASHATOD, "А ты говоришь - купаться". улыбка
404w
24/05/2018 23:16
может у кого схема есть а то шимку не видно затерто мелкая планарная
водник1953
25/05/2018 08:58
404w,надо указывать модель монитора.В некоторых моделях Samsung 940NW инвертор собран на FAN7310,а в качестве ключа AM4512.
404w
06/06/2018 11:39
ip-35155a название платы
причем лампы местами разьемы поменял проработало около часа
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 12:42
ключ 4511gde а шимка 16 лапая лаком залита ниче не видно черная и все
404w
06/06/2018 14:42
да вот работает долго до выключения потом на горячую не включается
alexsey_84
06/06/2018 15:14
404w, уважаемый что с сопротивлением трансов , может кондюки при нагреве теряют номинал ( высоковольтные ) , может лампы и т.д. )) измеряй ,меняй,проверяй . Моник то у тебя , да и тема эта разжованна давненько )) удачи ))
skolin
06/06/2018 15:15
404w писал:
Замени ты наконец лампы и не парь мозги себе и людям. Если нет возможности переделай на светики. Хотя есть простой выход и с лампами, делал хватило одного монитора примерно на 1.5 года а второй уже больше 2 лет, но тут пользуются реже.
alexsey_84
06/06/2018 15:24
404w, если тебе поможет ,у меня такой же валяется с убитыми лампами подсветки ,я убрал защиту с микры ,теперь им пользуюсь чисто для проверки сигнала видео с ноутбучных и десктопных плат )) .
