SONY SDM-S95F после мастера, не работает БП (Решено) | |||
| mileshca 25/05/2018 19:55 |
состав БП шим-NCP1200A60 ключ 6N70 на стикере FE5O24B324G . Пришел после мастера не хватает смд чипов, конденсатора R-119 идет на 5 ногу шим и С-106 (выпаяны) схемы не нашел, шим убита, ключ живой, прошу помочь в опознании элементов скачал даташит на шим, но не помогло определить их номиналы https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF |
| Primary 25/05/2018 20:49 |
Насколько я могу судить шим работает на 60кгц, можно просто сделать переработку под 5LO380R в 220 корпусе, она влезет на места ключа и переделывать надо будет немного. Ну и чуток придется сместить делитель у тл431 из за разницы в 6кгц
Было бы фото разводки под микрой можно было бы и со штатной прикинуть что к чему |
| mileshca 25/05/2018 21:10 |
Primary, фото разводки есть , только снял микросхему шима ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 22:15 блок похож как на Sony sdm-hx 75 тоже приходиться искать мож его схема есть. но найти не могу |
| Primary 25/05/2018 21:28 |
Вот по этой попробуй сориентироваться С106=С609 R119=R619 |
| mileshca 25/05/2018 21:32 |
вот мануал по Sony sdm-hx 75, шим не такой но есть на 49 страничке упоминание о R-119 -75 ОМ и С-106 СТР 46 - 0.047 МКР |
| Primary 25/05/2018 21:37 |
Не, там топка с внутренним ключем. Совершенно иное схемное решение. Смотри фото выше. Очень похоже на твою схему |
| mileshca 25/05/2018 21:42 |
Primary, похоже и скорее всего это она и есть, номиналы я понял, качество плохое схемы, где ты ее взял? да сходиться,теперь по номиналам проверю |
| Primary 25/05/2018 21:45 |
На ромбае, сделал просто поиск по картинке "схема включения ncp1200" ![]() |
| mileshca 25/05/2018 22:36 |
фото нахожу только верха низа нет, блин упростить бы задачу https://au.dhgate.com/product/genuine-monitor-aip-0105-power-board-for/412043084.html#s1-0-1;au|2420349037 |
| mileshca 25/05/2018 23:08 |
вот тема http://monitor.espec.ws/section33/topic73590.html но там другая модель, там на 8-й ноге стоят последовательно 3 сопрота по 3 кила у меня же сопроты нулевые, может и здесь чьито руки до меня были? а то выходит что сетевой лит дает все питание на 8-ю этой шим, а по твоей схеме стоит сопрот на 18 кил, я думаю что ковыряли его ваще не думая, ключ цел, а шим нет, придется всю обвязку шерстить или ставить ноутбучный БП и отвод делать на 5 вольт,жесть хотя с ноутбучным будет проще, место позволяет |
| Primary 26/05/2018 09:31 |
Зачем городить огород то? Если проблема поднять штатную схему переделай под 380r
Раньше триколоры бахнутые так переделывались. Я иногда такое решение ставлю в бп когда штатная микра дефицит либо повыносило все к чертям номиналы не прочесть. |
| Евгений373 26/05/2018 10:47 |
mileshca, действуй согласно ДШ. За остальное руки отобью. |
| mileshca 26/05/2018 22:46 |
| mileshca 27/05/2018 12:08 |
Все закрою, тему закончил Primary, спасибо за дороботку ,но было слишком поздно, я сделал по своему, но дороботку сохраню |
