SAMSUNG Model Code MJ19BSTBV/EDC как прошить?(РЕШЕНО) | |
| mileshca 29/05/2018 17:26 |
Читал что можно прошить по VGA разьему, но прошивки и проги найти не смог, на экране без сигнала есть надпись что кабель не подключен, при подаче сигнала имею темный экран а затем идут полосы с верху в низ, матрицу проверил проблема не в ней .
Состав проц-SE7888-LF на памяти наклейка GM_DU_1.5EK под ней чип новатек NT68F63L от 15.12.2004 года |
| SASHATOD 29/05/2018 18:12 |
mileshca, Эту тему читал http://monitor.net.ru/forum/eeprom-samsung-710n-info-250069.html
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 19:14 Novatek есть Novatek Завтра привезут 710й, видать жаркой займусь ![]() |
| mileshca 29/05/2018 18:21 |
SASHATOD, жариш после выпайки с платы? так нехочется это делать, тему прочитал да и так инфы полно, жаль прогера у меня нет такого а ради ее собирать джиг не хочется да и ком порта нет
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 19:33 SASHATOD, прожарил 400 градусов прямо на плате, жду пока остынет и проверю, заодно и кондер на 100 мкрф заменю еср больше 1 ома |
| mileshca 29/05/2018 18:53 |
прожарил микробу в течении 3 минут и заменил емкость с607 все работает, спс за наводочку, к статии не спеши жарить проверить все емкостя, у меня на емкости 2,5в не было на С-607
тему закрываю, но с начала контроль напруг и емкостя , а потом прожарка |
| SASHATOD 29/05/2018 19:36 |
mileshca, Ну само собой контроль напруг ![]() |
