Нужна прошивка SPI 25X41CLNIG - монитор Philips 232V5LBS/00
om122
02/06/2018 17:56
main- 715G6911-M01-003-004C
cpu- TSUMU59BHN-1.Монитор Philips 232V5LBS/00. Кнопкой включается экран белый заставка Philips не появляется.Все напряжения в норме подозрение на SPI.У кого есть поделитесь пожалуйста.
SASHATOD
02/06/2018 19:49
om122, ИМХО не нуна тебе прошивка,тебе бы на планке матрицы проверить напряжение питания подмигивание
alexsey_84
03/06/2018 07:21
SASHATOD, классно!
SASHATOD
03/06/2018 20:28
alexsey_84, Ну они же темы не читают а сходу свою создают недовольство, огорчение
Блин был бы модератор 80% тем сливали бы Думайте сами ...
om122
04/06/2018 09:25
В темах мать другая.А если сил и знаний много подскажите где на планке матрицы проверить напряжение питания надо .Буду благодарен.Ремонтом мониторов в промышленных масштабах сам не занимаюсь (автомобильная направленнасть) на работе для себя монитор хотел сделать!
SASHATOD
04/06/2018 12:39
om122, Качай даташит и смотри подмигивание
Мастеру и даташит не нужен улыбка
om122
04/06/2018 17:46
Там матрица TPM215HW01 по даташиту с процессора на 28 29 30 должно приходить 5в VCC а там 1.5в.Откуда на процессор подается 5в ? Ни одна нога со стабилизатором 5 в не прозванивается.Что процессор на замену?
foxter-x
04/06/2018 19:57
om122, выложи фото шильдика с корпуса монитора.
водник1953
05/06/2018 08:55
foxter-x, а на фига?
om122, 5 в.на майну подаётся с БП,а на плату матрицы через ключ,управляемый процессором.
А,что означает выражение:"Ни одна нога со стабилизатором 5 в не прозванивается"?
foxter-x
05/06/2018 09:10
водник1953, а вот надо. Пускай выложит.
om122
07/06/2018 16:30
Стабилизатор 5в и с 5 на 3там на самой матери.Фото выложу завтра -сегодня выходной.
om122
08/06/2018 14:52
Вот фото шильдика с корпуса монитора https://cloud.mail.ru/public/FWxQ/Z84kDBvLm
foxter-x
08/06/2018 15:56
om122, ни какой ошибки улыбка . Даже с шильдика списать модель правильно не смог. А если бы искал правильно модель, то нашел бы схему в свободном доступе и ....
om122
08/06/2018 16:40
Я мамку в руках держал и схему искал - это Филипс не соблюдает содержание внутренностей с шильдиком вот фото моей мамки.https://cloud.mail.ru/public/5wkT/yVpKg9xEb и процессор там TSUMU59BHN-1!
foxter-x
08/06/2018 18:21
om122, не знаю, что и где ты искал, из сервис мануала на твой монитор.
http://pixs.ru/showimage/715G6911M0_2554646_30350452.jpg
http://pixs.ru/showimage/PANELVCCjp_3121383_30350499.jpg
vadim3008
08/06/2018 19:35
om122, http://archive.espec.ws/section678/file34891.html Держи !
om122
09/06/2018 00:13
vadim3008, foxter-x, -спасибо вам большое! Понял свои ошибки буду изучать информацию.
om122
09/06/2018 11:55
Померил напряжение на 1 2 3 контактах шлейфа ровно 5в присутствует - матрица неисправна ?
vadim3008
09/06/2018 12:27
om122 писал:
C,чего такой вердикт?Меряй на t-con.Как fuse поживает?
SASHATOD
09/06/2018 12:55
vadim3008, смех смех смех
vadim3008
09/06/2018 13:04
SASHATOD, подмигивание представляешь,какая замена подрастает! смех смех сейчас последует вопрос что,такое fuse ?
SASHATOD
09/06/2018 13:09
vadim3008, Не все такие,я вот смотрю на сына и его друзей,таки меня уж учить начинают подмигивание улыбка
Но в запцпцках тормозят,на постой звонят шо мол это за транзюк или чем заменить голливудская улыбка
Я сам запариваюсь в этих CMD недовольство, огорчение улыбка
vadim3008
09/06/2018 13:17
SASHATOD писал:
да,эти поиски по маркировке smd.занимают время,но прогресс не стоит на месте.Что,только не приходилось чинить, ещё кажись недавно проигрыватели на пластинках были,а теперь вон что чиним! подшучивать, дразнить
mileshca
09/06/2018 19:07
во проблема, да вскрой с верху металическую планку на 3-4 болтиках(где шлейф) там будут точки с такими надписями(ниже ) даже напругу тебе дам готовую и включай мозг или отдай спецу подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 20:12
а если белый у тебя экран то у тебя нет напруги 29 вольт V ON и CVO занижено!! и нет там 2.5в соответственно AVDD занижено и нет минус 0.8 вольта, осталось взять тестер в руки и мерять подмигивание
om122
13/06/2018 14:45
Да в t-con fuse в обрыве.Заменил-все тоже самое.Я если как на духу перед общением с Вами начал ремонт после того как вскользь пробежался по интернету решил начать с перепрошивки SPI.Выпаял ее долго таскал с собой чтобы купить новую со старой слить дамп залить в новую и поставить .Но в итоге успешно ее потерял.Нашел прошивку здесь http://files.remont-aud.net/archive/_fr/718/main_old.zip прошил но потом посмотрел а она вроде как от мамки хотя по байтам совпадает (512).Ну вообщем как то так.Теперь логично наверное все таки найти нужный дамп и попробовать с ним. Большое спасибо vadim3008, и SASHATOD, что провозились со мной!
om122
23/04/2019 17:21
Здравствуйте все кто помогал с монитором. Извиняюсь что пропал.Еще раз хочу поблагодарить за помощь.Но случилось так что монитор пролежал почти год и руки до него не доходили.И вот наконец дошли.Предохранитель был сгоревший.заменил.На U201 на выходе 3.2в есть но заставки Philips при включении не появляется.Что MST7356K на замену?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2019 18:31
Да еще .После нажатия кнопки меню по середине появляются две параллельные вертикальные полосы и экран немного подтухает и все .
om122
23/04/2019 18:07
Предохранитель заменил (был в обрыве) на U201 выходе 3.2 вольта.При включении с кнопки повер ярко загорается экран .Надписи Philips нет потом экран немного подтухает.При нажатии кнопки меню появляются две вертикальные паралелльные полоски и все.Что MST7356 на замену?
