ASUS VX229H Тестовые поля | |
| Pioner 05/06/2018 11:38 |
Состав:
Матрица: RB5LM215WF3 Scaler: RTD2483AD Flash: 25q80 Eeprom: 24c16 Питание внешнее 19v Монитор постоянно перебирает тестовые поля. Индикатор моргает по очереди белым и оранжевым. Может кто сталкивался с такой проблемой? Прошивку на SPI не смог найти. Выкладываю свою прошивку. |
| ulyanoff1 05/06/2018 17:05 |
Внешнее питание проверьте. Желательно монитор проверить лабораторником или проверенным блоком. Что написано на экране когда перебирает поля? |
| vadim3008 05/06/2018 17:57 |
Pioner, 24c16 не пробовал чистую?Может, что нибудь получится. ![]() |
| Pioner 05/06/2018 18:11 |
vadim3008, пробовал чистой 24с16, с таблички пропадает серийный номер и все остается как и было
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 19:11 vadim3008, пробовал чистой 24с16, с таблички пропадает серийный номер и все остается как и было ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 19:14 ulyanoff1, внешнее питание проверялось другим источником, родной адаптер я ремонтировал, был неисправен, может из-за него слет прошивы и вышел.... |
| Роман Гордеев 05/06/2018 21:23 |
Интересно, а если разные комбинации из этого пробовать: http://monitor.espec.ws/section33/topic163424.html (хотя там и для "старья")...
Будет хоть какая реакция? На прошивку конечно много подозрений... |
