BENQ GL2450-T не включается | |||||
| satweb 09/06/2018 17:06 |
BENQ GL2450-T не включается.
При подаче питания светится желтый светодиод на кнопке power и больше ничего не происходит. На кнопки не реагирует. Визуально всё норм, вспухших конденсаторов нет. 680 и 470 на всякий случай перепаивал вчера, не помогло. Сегодня их прозвонил, все в норме. Предохранители прозвонил. Из приборов esr метр и мультиметр. Подскажите где что прозвонить, чтоб найти неисправность? Какие где напряжения проверить? Нашёл надпись +5в и там проверил, есть 5в. |
| SASHATOD 09/06/2018 17:41 |
satweb, С твоими познаниями токо к мастеру ![]() |
| mileshca 10/06/2018 00:00 |
он же ведь вроде 5 вольт нашел,!!!
одним словом ПОЛОМАЛСЯ МОНИК и че делать парни че?? а сигнал включения есть? но думаю не в коня корм |
| satweb 10/06/2018 11:00 |
ткните, где поискать второе напряжение? (смотрел на контактах разъема слева, который идет к подсветке, там разное - от 11 до 17 вольт) про букварь очень интересно, ткните где почитать? проц это на другой плате? (добавил фото) сигнал включения где посмотреть? эти белые разводы на "проце" меня смущают. p.s. ну зачем же вы все так категорично (не в коня, к мастеру)? я у вас "хлеб" не отнимаю, думаю вам и самим интересно найти неисправность, а я обязательно поделюсь если смогу найти под вашим чутким руководством.
хочу сам попробовать починить и поучиться у вас разбираться в этой электронике (моник не на гарантии уже). до этого два монитора чинил перепаиванием эл.конденсаторов. |
| SASHATOD 10/06/2018 11:22 |
| alexsey_84 10/06/2018 14:45 |
satweb, блок на стол и вперёд ))
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 15:46
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 15:47 SASHATOD, приветствую )) точно ! |
| SASHATOD 10/06/2018 15:12 |
satweb, Кого ожидаем? в припрыжку в Сц и будя тебе счастье
Клиентам никто из мастеров помогать не будет
Без обид,хочешь ремонтить,УЧИСЬ ![]() |
| mileshca 10/06/2018 16:51 |
| satweb 11/06/2018 12:50 |
в 1 класс пора. без обид проблема где-то в маин плате. напряжение с неё на матрицу не поступает. светодиод поменял свечение на зелёный. при подключении к ПК вторым монитором, он определяется. прошивка "слетела"? |
