Монитор при наличии сигнала уходит в дежурный режим | |||||
| SERJ85 14/06/2018 19:23 |
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,что может быть.Суть вопроса такова.Подарили мне б/у монитор и хочу его на даче поставить,но неисправность у него такая.Включается,светится,пишет НЕТ СИГНАЛА,при подаче сигнала уходит в дежурный режим,при отсоединении от видеокарты снова пишет НЕТ СИГНАЛА.Подскажите пожалуйста,что может быть.Монитор hyundai l50s |
| SASHATOD 14/06/2018 19:57 |
SERJ85, Паламался
Тебя родители не учили шо за всё нуна платить,шо за молодёжь пошла скажи, пальцом укажи? Таки, или к мастеру или на муссорку ![]() |
| SERJ85 14/06/2018 20:04 |
Ну интерес есть самому сделать.Все таки три года бурсы,обидно как то.Просто раньше мы на практике кроме УЛПЦТИ и УПИМЦТ ничего не видели,роскошь 3-4УСЦТ.А сейчас все современное,вот и хочу попробовать двигаться дальше. |
| SASHATOD 14/06/2018 20:10 |
SERJ85, А я кроме Весна-3хх и Рекорд-3хх куй чё видел но новую технику чиню.
Подсказка, а погуглить не пробовал? и не важно какой мон болячка одинаковая для всех ![]() |
| SERJ85 14/06/2018 20:25 |
Ну вобще то я с этого сразу и начинаю.Но ниче путнего не нашел.Вот и решил спросить у любителей своего дела совета. |
| SASHATOD 14/06/2018 20:35 |
SERJ85, Ты бы открыл его и пробежался ESR-метрои,этому динозавру в обед 100 лет
Где замеры? |
| Boris Gorbunkov 14/06/2018 21:35 |
Мать в нём какая? - Вот по ней и гугли. |
| SERJ85 14/06/2018 22:22 |
ESR я сразу померял,пару емкостей поменял,один из них сетевой и пару smd кондеров заменил.Но результата не дало По 5 вольтам - 4,92,питание инвертора 14,3 вольта |
| vadim3008 15/06/2018 09:13 |
ууууууу, а почему менял? Тоже, надуло! ![]() |
| SASHATOD 15/06/2018 11:54 |
SERJ85, Ну отстёгиваем локалку и смотрим ![]() |
| SERJ85 15/06/2018 19:34 |
ESR почему то тоже больше 2 Ом,вот и решил заменить |
| SASHATOD 16/06/2018 10:41 |
SERJ85, И шо,отключал? |
| SERJ85 17/06/2018 11:43 |
SASHATOD, шнур от видеокарты
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2018 Борис Горбунков, Мать L50S_9015 REV.01,процессор MST9015 |
| SASHATOD 17/06/2018 14:17 |
SERJ85, Я тебе шо сказал отключить?
Локалка это клавиатура ![]() |
| Picknik 20/06/2018 14:38 |
Как теперь? Всё нормально работает? |
| МаТвЕй-01 28/06/2018 11:22 |
похоже на слет прошивки а если бы был Асеr то в первую очередь меняют транзюки на плате скалера |
| skolin 28/06/2018 20:58 |
Picknik, он все сайты обошел и все без пользы. Все еще иголку с ниткой ищет.
МаТвЕй-01, Не, не угадал да еще и скалер давай курочить. Он же клиент свой "чинит". |
