Не включается монитор Acer s235hl bmii | |||||
| Георгий580 16/06/2018 12:09 |
Добрый день ,уважаемые знатоки!Нужна помощь с монитором Acer s235hl ,со слов родственика была залита вода на подставку (кнопки включения и регулировки) ,некоторое время работал ,но через неделю перестал включаться.После разборки почистил плату управления кнопками ,одна кнопка была в коротком замыкании и не щёлкала ,выпаял.После сборки нет реакции на кнопку включения(Прошу помощи у Вас! |
| SASHATOD 16/06/2018 12:15 |
Георгий580, Чем помочь,приехать и поремонтить?
К мастеру,холявщикам тута не подают ![]() |
| Георгий580 16/06/2018 12:18 |
SASHATOD, начинающий ремонтер,прошу совета у опытных мастеров! |
| SASHATOD 16/06/2018 12:26 |
Георгий580, Эти байки бушь бабушкам на скамейке расказывать,мы таких любителей холявы повидали
Тело в СЦ а тему в
Если мы начнём терминами кидатся то у тебя глаза на лоб полезут и это будет выглядеть как диалог немого с глухим
Меньше смотри ютюб а придерживайся правила: -в этой жизни за всё нуна платить
Всё, ликбеза не будя. |
| n max 16/06/2018 13:45 |
Ну так до ремонта он не вкл. и после ремонта стало так же надо делать выводы(мож не в том месте чиним) ![]() |
| Георгий580 16/06/2018 22:51 |
SASHATOD, жажда наживы порождает зло ,но и помогает нашему существованию ,я прошу опыта у вас мастеров своего дела ,разумеется кто поможет мне выявить проблему ,не будет обижен рублем )у меня есть тяга к саморазвитию в этом направлении ,этот форум предназначен чтобы такой простой начинающий радиолюбитель ,был поддержан советами опытных мастеров . |
| n max 16/06/2018 22:56 |
Так отключите вы эти кнопки от платы включите моник в сеть и померьте напряжения на вых б.п. для начала(там они обычно подписаны где и сколько должно быть)мож моник умер по другой причине |
| Георгий580 16/06/2018 23:18 |
n max, спасибо уважаемый , померил напряжение на блоке питания(19v 2.1a) и входе 19v как положено , но то что сила тока 2.1a это под вопросом,так как реакция нулевая ,измерил 3 конденсатора 100v 33мкф по прозвонке пищит без остановки ,к сожалению нет транзистор/резистор тестера не могу определить совпадает ли емкость конденсатора ,есть один подозрительный стабилизатор преобразователь на входе у него 19v и на выходе тоже 19v ( |
| SASHATOD 16/06/2018 23:19 |
Георгий580, Шо, купить решил? мы не продаёмся
Темы почитай,тама всё есть и не важно какая модель,важно суть уловить
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 00:21 А шо за "стабилизатор",фамилию имеет? |
| Георгий580 16/06/2018 23:25 |
SASHATOD, благодарю за отклик , на стабилизаторе (M BA5N10 и мелкими efb2302) |
| n max 16/06/2018 23:27 |
Значит надо ещё 5 вольт найти на плате(внутри моника есс-но). Кондёр наверное проще подкинуть с донора\заведомоисправный,или выпаять их и проверить пищать не должно.Деталь копеечная иногда проще превинтивно заменить,чем искать\покупать приборы для их проверки ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:29 BA5 N10. 3-Lead TO-220FP Plastic Package CYStek Package Code: FP. Style: Pin 1.Gate 2.Drain 3.Source. Это полевик выпаянный пищать не должен ни в каком варианте подкл тестера |
| SASHATOD 16/06/2018 23:31 |
Георгий580,
Блин, мосфет от стабилизатора отличить не можешь
Иди кастрюли паяй
| Георгий580 16/06/2018 23:31 |
n max, спасибо ,я знаю что копейки ,но у нас на радиорынке не нашлось подобных ,закажу тестер все равно буду познавать и осваивать электронику ,не могу понять что за стабилизатор сколько у него на выходе должно быть(в сети не нашёл инфу.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:34 SASHATOD, простите уважаемые за ошибку ,я ведь только начинающий) ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:37 SASHATOD, зато теперь знаю , но предназначение пока мне неизвестно )буду искать информацию ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:41 n max, он не пищит, просто при подключении блока питания померил напряжение также 19v |
| Георгий580 17/06/2018 00:22 |
Проверил даташит AX 1008 12031 на adj напряжение 1.23v на vin 1.8v , куда копать дальше подскажите друзья( |
| SASHATOD 17/06/2018 08:45 |
Георгий580, Ну если такой упёртый то профиль заполни и смотри район залития.
Про кнопки или локальную клавиатуру тебе уж грили. Ты бы состав аппарата написал ну тобишь на каких элементах какой блок собран ![]() |
| n max 17/06/2018 08:47 |
Там должно быть 2 стабилизатора один Vin 5v vout 3.3v и ещё vin 3.3 vout 1.8 .
Конденсатор можно и на 47мкф поставить они менее деффицитные |
| SASHATOD 17/06/2018 08:56 |
n max, ИМХО тама выносной бп. и этих 19в идёт на DC/DC а вот какой стоит преобразователь знает токи ТС ![]() |
| n max 17/06/2018 09:22 |
Это понятно,но 5 вольт там должно быть для питания матрицы+3v3 и 1v8 для проца при наличии этих всех напруг должен показать кино моник или хотя б лампочка засветиться ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 09:24 Нехай автор dc\dc ищет тем более возле него катушка должна быть. Потом ему останется осцил прикупить и вперёд с песнями. ![]() |
| SASHATOD 17/06/2018 09:31 |
n max, Ну это понятно и знаем мы это а клиенту это неведомо
Но вижу ТС упёртый или жадный клиент или руки не из ж.пы растут
Георгий580, Но знания нужны и если профиль не заполнишь, помощи не жди,бомжам мон не нужен ![]() |
| n max 17/06/2018 09:44 |
Рабочий моник можно за 20-30 долл купить б.у. есс-но.Так что большого смысла чинить его нет.
У нас прям и не видел чтоб моники в ремонт носили.(хотя я только с юр.лицами работаю) Автор пусть чинит хуже чем есть монику уже не будет |
| SASHATOD 17/06/2018 14:15 |
n max, Если у него DC/DC в гвозде то да, а так поднять тело мастеру не составит труда ![]() |
| Георгий580 18/06/2018 00:10 |
SASHATOD, всем доброй ночи, все верно блок питания выносной ,по замерам 19v выдаёт ,на плате main ничего подозрительного визуально не видно , простите если достал Вас,просто очень хочется понять и выявить причину неисправности(
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:15 n max, купить легче всего, а вот выявить причину и отремонтировать не каждому дано) ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:18
| n max 18/06/2018 11:03 |
Ну так для этого нужен специалист о опытом работы в этой теме.А обращение к специалисту потребует денег.
По теме-ищем DC\DC converter(на плате моника есс-но) и убеждаемся,что с него выходит 5 вольт,далее мерим напряжение на кнопке вкл.... |
| Георгий580 18/06/2018 12:22 |
| SASHATOD 18/06/2018 12:44 |
Георгий580, Я вот тоже знаю шо у баб между ногами а в гинекологи не гожусь,вот и ты в аппаратуре не в зуб ногой не в рот ботинком
-Учись студент думаю помнишь с какого фильма.
Но токи в учебном заведении
Привози любому из нас ,таки починим ![]() |
| n max 18/06/2018 12:47 |
На кнопке около 3 вольт должно быть. По ковертеру напишите марки микросхем на плате моника разберёмся или фото платы чтоб эти марки чиались |
