Не включается монитор Acer s235hl bmii
Георгий580
16/06/2018 12:09
Добрый день ,уважаемые знатоки!Нужна помощь с монитором Acer s235hl ,со слов родственика была залита вода на подставку (кнопки включения и регулировки) ,некоторое время работал ,но через неделю перестал включаться.После разборки почистил плату управления кнопками ,одна кнопка была в коротком замыкании и не щёлкала ,выпаял.После сборки нет реакции на кнопку включения(Прошу помощи у Вас!
SASHATOD
16/06/2018 12:15
Георгий580, Чем помочь,приехать и поремонтить? недовольство, огорчение
К мастеру,холявщикам тута не подают подмигивание
Георгий580
16/06/2018 12:18
SASHATOD, начинающий ремонтер,прошу совета у опытных мастеров!
SASHATOD
16/06/2018 12:26
Георгий580, Эти байки бушь бабушкам на скамейке расказывать,мы таких любителей холявы повидали недовольство, огорчение
Тело в СЦ а тему в Думайте сами ...
Если мы начнём терминами кидатся то у тебя глаза на лоб полезут и это будет выглядеть как диалог немого с глухим голливудская улыбка
Меньше смотри ютюб а придерживайся правила:
-в этой жизни за всё нуна платить подмигивание
Всё, ликбеза не будя.
Ну так до ремонта он не вкл. и после ремонта стало так же надо делать выводы(мож не в том месте чиним) подмигивание
Георгий580
16/06/2018 22:51
SASHATOD, жажда наживы порождает зло ,но и помогает нашему существованию ,я прошу опыта у вас мастеров своего дела ,разумеется кто поможет мне выявить проблему ,не будет обижен рублем )у меня есть тяга к саморазвитию в этом направлении ,этот форум предназначен чтобы такой простой начинающий радиолюбитель ,был поддержан советами опытных мастеров .
Так отключите вы эти кнопки от платы включите моник в сеть и померьте напряжения на вых б.п. для начала(там они обычно подписаны где и сколько должно быть)мож моник умер по другой причине
Георгий580
16/06/2018 23:18
n max, спасибо уважаемый , померил напряжение на блоке питания(19v 2.1a) и входе 19v как положено , но то что сила тока 2.1a это под вопросом,так как реакция нулевая ,измерил 3 конденсатора 100v 33мкф по прозвонке пищит без остановки ,к сожалению нет транзистор/резистор тестера не могу определить совпадает ли емкость конденсатора ,есть один подозрительный стабилизатор преобразователь на входе у него 19v и на выходе тоже 19v (
SASHATOD
16/06/2018 23:19
Георгий580, Шо, купить решил? недовольство, огорчение мы не продаёмся подшучивать, дразнить смех
Темы почитай,тама всё есть и не важно какая модель,важно суть уловить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 00:21
А шо за "стабилизатор",фамилию имеет?
Георгий580
16/06/2018 23:25
SASHATOD, благодарю за отклик , на стабилизаторе (M BA5N10 и мелкими efb2302)
Георгий580 писал:
Значит надо ещё 5 вольт найти на плате(внутри моника есс-но).
Кондёр наверное проще подкинуть с донора\заведомоисправный,или выпаять их и проверить пищать не должно.Деталь копеечная иногда проще превинтивно заменить,чем искать\покупать приборы для их проверки
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:29
BA5 N10. 3-Lead TO-220FP Plastic Package CYStek Package Code: FP. Style: Pin 1.Gate 2.Drain 3.Source.
Это полевик выпаянный пищать не должен ни в каком варианте подкл тестера
SASHATOD
16/06/2018 23:31
Георгий580, недовольство, огорчение
Блин, мосфет от стабилизатора отличить не можешь недовольство, огорчение
Иди кастрюли паяй подмигивание
Думайте сами ...
Георгий580
16/06/2018 23:31
n max, спасибо ,я знаю что копейки ,но у нас на радиорынке не нашлось подобных ,закажу тестер все равно буду познавать и осваивать электронику ,не могу понять что за стабилизатор сколько у него на выходе должно быть(в сети не нашёл инфу.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:34
SASHATOD, простите уважаемые за ошибку ,я ведь только начинающий)
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:37
SASHATOD, зато теперь знаю , но предназначение пока мне неизвестно )буду искать информацию
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:41
n max, он не пищит, просто при подключении блока питания померил напряжение также 19v
Георгий580
17/06/2018 00:22
Проверил даташит AX 1008 12031 на adj напряжение 1.23v на vin 1.8v , куда копать дальше подскажите друзья(
SASHATOD
17/06/2018 08:45
Георгий580, Ну если такой упёртый то профиль заполни и смотри район залития.
Про кнопки или локальную клавиатуру тебе уж грили.
Ты бы состав аппарата написал ну тобишь на каких элементах какой блок собран подмигивание
Там должно быть 2 стабилизатора один Vin 5v vout 3.3v и ещё vin 3.3 vout 1.8 .
Конденсатор можно и на 47мкф поставить они менее деффицитные
SASHATOD
17/06/2018 08:56
n max, ИМХО тама выносной бп. и этих 19в идёт на DC/DC а вот какой стоит преобразователь знает токи ТС улыбка
SASHATOD писал:
Это понятно,но 5 вольт там должно быть для питания матрицы+3v3 и 1v8 для проца при наличии этих всех напруг должен показать кино моник или хотя б лампочка засветиться
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 09:24
Нехай автор dc\dc ищет тем более возле него катушка должна быть.
Потом ему останется осцил прикупить и вперёд с песнями. улыбка
SASHATOD
17/06/2018 09:31
n max, Ну это понятно и знаем мы это а клиенту это неведомо улыбка
Но вижу ТС упёртый голливудская улыбка или жадный клиент или руки не из ж.пы растут улыбка
Георгий580, Но знания нужны и если профиль не заполнишь, помощи не жди,бомжам мон не нужен подмигивание
Рабочий моник можно за 20-30 долл купить б.у. есс-но.Так что большого смысла чинить его нет.
У нас прям и не видел чтоб моники в ремонт носили.(хотя я только с юр.лицами работаю)
Автор пусть чинит хуже чем есть монику уже не будет
SASHATOD
17/06/2018 14:15
n max, Если у него DC/DC в гвозде то да, а так поднять тело мастеру не составит труда улыбка
Георгий580
18/06/2018 00:10
SASHATOD, всем доброй ночи, все верно блок питания выносной ,по замерам 19v выдаёт ,на плате main ничего подозрительного визуально не видно , простите если достал Вас,просто очень хочется понять и выявить причину неисправности(
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:15
n max, купить легче всего, а вот выявить причину и отремонтировать не каждому дано)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:18
n max писал:
n max, купить может каждый ,а вот выявить причину и отремонтировать не каждому дано(
Ну так для этого нужен специалист о опытом работы в этой теме.А обращение к специалисту потребует денег.
По теме-ищем DC\DC converter(на плате моника есс-но) и убеждаемся,что с него выходит 5 вольт,далее мерим напряжение на кнопке вкл....
Георгий580
18/06/2018 12:22
n max писал:
n max, какое напряжение должно быть на кнопке включения?и где именно находится этот DC\DC converter ,у него плата находится в подставке ,на самом мониторе нет ничего кроме матрицы и подсветки(
SASHATOD
18/06/2018 12:44
Георгий580, Я вот тоже знаю шо у баб между ногами а в гинекологи не гожусь,вот и ты в аппаратуре не в зуб ногой не в рот ботинком подмигивание
-Учись студент голливудская улыбка думаю помнишь с какого фильма.
Но токи в учебном заведении подмигивание
Привози любому из нас ,таки починим улыбка
Георгий580 писал:
n max писал:
На кнопке около 3 вольт должно быть.
По ковертеру напишите марки микросхем на плате моника разберёмся или фото платы чтоб эти марки чиались
