Samsung S19C200 мигает разными цветами/ромбиками
altdmb14
13/07/2018 14:49
Всем привет. Принесли на ремонт монитор с нетривиальной неисправностью. При включении монитора (с VGA кабелем и без VGA) монитор включается, подсветка работает, но на экране какое-то непонятное переливание цветов.
https://youtu.be/PBom8UdRFgU
SASHATOD
13/07/2018 15:01
altdmb14, И шо?
Ты ссылку свою открывал?
altdmb14
13/07/2018 15:14
Извиняюсь в конце тег добавился, вот правильный адрес https://youtu.be/PBom8UdRFgU
SASHATOD
13/07/2018 16:14
altdmb14, И шо, изо ни на какие мысли не наводит?
Primary
13/07/2018 20:00
Прикольный самотест. Питание на матрицу есть. Связи сигналов нет
SASHATOD
13/07/2018 20:14
Primary, Зачем конденсатороменяйлам помогать?
Видишь он мастер, ему принесли на починить голливудская улыбка
bodyguard
14/07/2018 23:59
да ладно, все когда нибудь выходят за рамки кормильцев.
как предположение
1. матрица вошла в Self-тест. проверка: подать питалово, но не подавать сигнал
2. сдох майн. проверь подкидыванием другого.
3. Сдыхает БП, как всегда начать с кондеров.
altdmb14
16/07/2018 14:05
Спасибо за ответы.
1. Подавал только питалово - результат тот же, что и на видео;
2. К сожалению монитор данной модели только в одном экземпляре;
3. Подсветка led, тут плата бп простенькая, без всяких там инверторов, но все равно ради интереса повыпаивал кондёры проверил их тестером. Все емкостя в пределах нормы.
SASHATOD
16/07/2018 14:15
altdmb14, А про ESR ты не слышал недовольство, огорчение
А Stend ap преобразователь это не тот же инвертор? смех
С твоими познаниями,аппарат токи к МАСТЕРУ подмигивание
Primary
16/07/2018 20:13
По какой то причине нет обемна между матрицей и скалером. Возможно нет одного из питаний на скалере, возможно умер процик, возможно банально прошивка слетела.
bodyguard
16/07/2018 22:35
altdmb14 писал:
Спасибо за ответы.
уже легче, проблема в матрице. (надеюсь что питалово было от другого БП)
гугли по модели матрицы все что связано с самотестированием ну и проблемы матрицы, может это типовуха и не лечится.
Это не проблема, проверить можно и на другом монике, главное чтобы гребенка на матрицу совпадала.
Вот это лишнее если был использован другой БП в п1
И всетаки, огласите весь список (с) матрица, майн и дргугое.
foxter-x
17/07/2018 08:07
bodyguard писал:
И чем же интересно стало легче? Откуда такая уверенность, что проблема в матрице?
bodyguard
17/07/2018 08:16
foxter-x писал:
Если на матрицу подали только питалово и матрица показывает тоже самое, то у меня нет сомнений что это проблема матрицы.
foxter-x
17/07/2018 09:13
Многие панели при подаче питания без подключения шлейфа уходят в тестовый режим.
