Samsung 920NW не выводит табличку "Проверьте кабель. РЕ
ulyanoff1
22/07/2018 23:48
Добрый день! Состав думаю нет смысла описывать , распространенная модель Samsung 920NW, Матрица MT190AW. Конденсаторы в бп заменены новыми, монитор работает. С подсветкой все в порядке, просто нет таблички.
Проблема - без кабеля VGA (без сигнала) не выводит табличку "Проверьте кабель", просто темный экран и все. Сброс в меню (при подключенном сигнале) - сделал.
На нескольких других мониторах точно такой же модели - без сигнала выводится " проверьте кабель" . В сервисном меню не разобрался. Подскажите кто знает. Спасибо!
mileshca
24/07/2018 09:27
да прошей его и делов то
Роман Гордеев
24/07/2018 11:43
Если монитор стаб.работает - может не трогать? Понаблюдать дальше - останется в этом состоянии, или..... Не Micom там?
ulyanoff1
24/07/2018 13:28
Спасибо mileshca, попробую. есть чем шить прямо по vga .
Для Роман Гордеев, -там не миком, там TSUM16AWK / ILIF-28
ulyanoff1
06/08/2018 19:50
Всем привет. Дошли руки до этого самсунга. Считал прошивка через vga , и появилась табличка. Ничего не зашивал другого. Так что тему можно считать закрытой. Непонятно почему я раньше табличку не видел ... Вот прошивка слитая, может кому пригодится.
mileshca
06/08/2018 23:50
я обычно прогером шью, через VGA не знаю как
