LG FLATRON W2261V-PF Высокое напряжение на инверторе | |||||
| Bumik 01/08/2018 10:18 |
Добрый день друзья.
Есть монитор пришел с проблемой не включается. * Вскрыли - были оторваны места соединения кнопки с платой скалера. ( восстановили ) * Включаем - лампочка включения светиться (трансформатор сильно пищит) ламы подсветки не загораются. Обнаружили: пробит один MOSFET DUAL N-канал U303, пробит транзистор Q303, сгорел в уголь резистор R316 так же стабилитрон ZD301. Напряжение инвертора Vcc +27V (схему прилагаю) * Все это дело заменили и бух все опять сгорело, кроме мосфета. Решили установить китайский универсальный инвертор. Убрали мосфеты и микросхему U301 и отрезали перемычки чтоб не шло напряжение на инвертор. Теперь такая ситуация на диодах на одних +5V, а на других +40V На плате БП написанно что у него +5V Vds/0-2.3А 22V/0.7A Проверили KIA431 - U201 вроде все в норме / Почему стало такое напряжение и как его уменьшить ? |
| SASHATOD 01/08/2018 10:28 |
Bumik, Для проверки бп. какую нагрузку вешал? |
| Bumik 01/08/2018 11:26 |
Честно не не какую В начале были лампы,
А после когда хотели установить китай инвертор - замерили напряжение и не стали его подключать, так как инвертор от 10-30V и я побоялся его спалить . |
| SASHATOD 01/08/2018 13:01 |
Bumik, Ну тогда думай
Как работает ОС и почему так
Купи ESR-метр и много вопросов отпадёт. |
| Bumik 01/08/2018 13:34 |
Понятие как работает ОС есть. Самое интересное почему 5V в норме как и должно быть, а напряжение инвертора нет. Когда подбираем резисторы KIA431 в делителе напряжение, 5V проседает и напряжение инвертора тоже, но максимум до +37V, а в место 5V Становиться 3V.
ЕСРКА есть )) конденсаторы все поменяли, так как были вздутые. |
| SASHATOD 01/08/2018 13:42 |
Bumik, И в первичке? |
| Bumik 01/08/2018 13:50 |
В первичке конденсаторы все тоже в норме. |
| SASHATOD 01/08/2018 14:07 |
Bumik, По питанию ШИМ лит меняй не глядя.
Нагрузи бп. лямпочками и ремонти , как у тебя выжил супрессор при 40ка вольтах? ![]() |
| Bumik 02/08/2018 11:52 |
SASHATOD, Все спасибо! "подрегулировали" резисторы ОС. посадили нагрузку и напряжение стало 20V... Инвертор работает.
Наша ошибка была то что все таки проверяли без нагрузки. |
| SASHATOD 02/08/2018 11:59 |
Bumik, ![]() |
| maxnotna 02/08/2018 12:05 |
попадалась еще как то тема что ОС по 3,3в реализована, а шину сильно просаживала жареная микра, так 3,3в бп выдерживал, а остальные напряжения сильно завышались. |
