Монитор Samsung 215 TW не включается и не горит кнопка ВКЛ | |||
| pentagoon2 11/09/2018 21:11 |
Здравствуйте, возникла такая ситуация, есть монитор Самс 215 TW 21дюйм, при подаче питания не включается и не горит кнопка включения, разобрал, на плате блока питания обнаружил три дутых кондера 2 из них 25В 1000мф и 1 на 25В 470мф, заменил, теперь при подаче питания кнопка включения кратковременно мигает 1 раз и ни какого эффекта, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её решить! |
| SASHATOD 11/09/2018 21:37 |
Очередной
pentagoon2, Вы как размножаетесь? ![]() |
| Boris Gorbunkov 11/09/2018 22:34 |
К мастеру обратиться. |
| pentagoon2 12/09/2018 18:23 |
Моя квалификация, как радиоэлектронщика, близка к нулю (думаю, это хорошо заметно по моим вопросам ). А уж коль скоро есть возможность консультироваться у настоящих спецов и с профильным образованием и богатой практикой, было бы неразумно этим не воспользоваться, заодно и "расшЫрить и углУбить" свои познания.
Просто я один из таких как говорится "квалифицированных перепаивателей конденсаторов" (с сервисами у нас проблематично, вернее сказать вообще никак) |
| Primary 12/09/2018 18:57 |
Могу посоветовать канал "Начинающему радиолюбителю"
Примерно 40-50 часов просмотра и столько же на практику и не будет проблем починить моник. |
| pentagoon2 12/09/2018 20:00 |
Primary, я только "ЗА", посоветуйте, только со временем у меня беда (работа такая) там как получится.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 20:12 Фотки платы |
| SASHATOD 12/09/2018 20:32 |
pentagoon2, А зачем нам фотки?
Ты про напруги нам расскажи с бп. и майны ![]() |
| Magnum72 18/09/2018 21:01 |
Скорее всего отгорела лампа, аккуратно разбираем матрицу, достаем лампы, смотрим с торцов, если видим обугленные проводки это оно, зачищаем и припаиваем. |
| SASHATOD 18/09/2018 21:11 |
Magnum72, Советчик ёпть ![]() |
| birluk 18/09/2018 21:44 |
| МаТвЕй-01 23/11/2018 17:22 |
замеры сделай чтоб знать какие у тя напряжения присутствуют, по фоткам то ничего не скажешь |
