Неработает ASER AL2017 | |||
| Борис1961 27/09/2018 10:14 |
Всем доброго дня! Погас монитор ASER AL2017. Утром раздался хлопок(как хлопает электролит), так как рядом электроники куча, я сначала не понял где, вроде все работает. Короче вечером потух монитор. Начал копать, определил что греется звуковой чип, вместо 5 положенных было 2,5 вольта. звуковуху убрал, 5 в. восстановилось. Монитор молчит. Смотрю в инвертор, греются сборки P605. Убрал. При этом на материнке питание 14,2 вольта присутствуют, на плате написано13,8. Но осталась проблема, не могу найти 5 в для питания шимки инвертора. Пытался найти по дорожкам и уткнулся в такую хрень - сот 23, маркировка KXCA перед первой буквой вроде как цифра 7 стоит. Подскажите пожалуйста, что это такое, пытался прозвонить похоже на биполяник, но не уверен, лень было выпаивать. Схемы такой не нашел, есть там другая модификация, ничего не совпадает. Мой блок DAC-19M003 AF rev 00А. |
| foxter-x 27/09/2018 10:40 |
Борис1961, похоже это http://www.vishay.com/docs/71333/2n7002k.pdf. |
| Борис1961 27/09/2018 20:25 |
foxter-x, ты когда то сталкивался с такой маркировкой? |
| foxter-x 28/09/2018 00:35 |
Борис1961, посмотри даташит по ссылке, которую дал. Там "Marking code: 7K", как раз как у тебя. И прикинь схему http://archive.espec.ws/section1/file22583.html. |
| Борис1961 28/09/2018 09:03 |
Возможно ты прав, я сегодня выпаяю и прозвоню. Что касается схемы, премного благодарен! Блок питания один в один, вот только инвертор собран на другой шимке, но сигналы по распиновке соответствуют. а это уже что то. |
| SASHATOD 28/09/2018 09:19 |
Борис1961, Это смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/acer-al2017-info-396003.html |
| Борис1961 28/09/2018 15:43 |
Да так и есть мосфет. Я не мог прозвонить, потом понял что 9в прибора нехватает, дал 10.5 и он открылся. Так что худо бедно с транзюками разобрался. Осталось поставить сборки и пробовать. Сборок пока нет, ждем когда придут. |
| Борис1961 29/09/2018 10:11 |
Тему изучил, спасибо. |
