перезагружается samsung P2770H | |||
| BarON21 04/10/2018 12:44 |
всем привет!
есть моник самс P2770H c майном BN41-01308A. схемы нет, к сожалению. С родным блоком питания при включении появлялась дрожащая мерцающая картинка и постоянно перегружался. при вскрытии и осмотре было обнаружено сильное нагревание текстолита в районе шимки MP2372DN, вернее даже не шим а dc/dc преобразователь по-моему проверка под микроскопом показала некачественную пайку ног. пропаял. после пропайки, судя по лабораторнику монитор стал потреблять гораздо больше, картинка уже не мерцает, но моник постоянно перегружается. На экране есть изображение Analog Digital и т.д. При подключенном шлейфе матрицы по лабораторнику (стоит стабилиз по напряжению +14В ) потребляет где-то 3.7А, с отключенным шлейфом - 2.9А Шимка эта греется огого - палец не держит. померил все кольтрольки на плате - все в норме судя по даташиту на шимку все с ней в порядке - свои 5В она выдает и все что необходимо для ее работы приходит. +5В смотрел осциллографом - все четко, всплесков нет. Нашел сервис мануал на этот моник, правда на китайском)) но суть можно понять. Сделал все замеры согласно wiring diagramm. Получились во такие результаты на колодке инвертора выводы 1-3 ( +12V_ADP ) в момент перезагрузки +14В, когда работает - +12,9В вывод 9 (+5V_main) в момент перезагрузки 0В, когда работает - +3,1В (по-моему не нормально) вывод 6 (BL_ADJ_ANALOG) постоянно 0В вывод 11 (BL_ADJ_PWM) в момент перезагрузки +4,9В, когда работает - +4,7В на колодке кнопок вывод 2 (12C_KEY_SCL) - постоянно +3.2В вывод 3 (+5V_MAIN) - +3В (тоже наверное не нормально) вывод 4 (12C_KEY_SDA) - постоянно +3.2В вывод 5 (+3.3V_ADP) - постоянно +3.2В на шлейфе матрицы выводы 1-3 (+5V_PANEL) в момент перезагрузки 0В, когда работает - +4,67В если отключить шлейф в момент перезагрузки 0В, когда работает - +5,04В Такое ощущение, как мне сказали, что что-то грузит сильно по +5В, но как это отследить? Все же напряжения в контрольках нормальные и не проседают. Пробовал отключать инвертер, думал по нему срабатывает защита, но моник все равно перегружается. Может процессор прилег? Как это проверить? |
| dima644 04/10/2018 12:50 |
Сам же написал - по +5 вольтям траблы. Их и рой.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 По поводу MP2372DN вот даташит, сравни резюки обвязки - поймеш какая напруга должна быть на выходе. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/552089/MPS/MP2372DN.html |
| BarON21 04/10/2018 13:01 |
сбивает с толку то, все что получается из +5В, а это +3.3В и +1.8В нормальные
понимаю, если бы како-то напряжения не было или просажено было бы, ясно хоть в какую сторону смотреть, но тут я что-то в тупике... у меня подозрение на сам проц, потому как при откинутых шлейфах инвертора и матрицы, на майне остается только +14В и кнопки, а майн все равно перегружается. Сомневаюсь что кнопки так могут садить, чт происходит рестарт майна, остается только проц... И, кстати, главный преобразователь (dc/dc или шим), который из +14В адаптера делает эти +5В не так уже греется и проблему с ним я исключаю. Поэтому опять прихожу к процу... Как его, падлюку, вычислить? |
| dima644 04/10/2018 13:02 |
ссылка на СМ от 2370
https://www.manualslib.com/manual/904185/Samsung-P2370h.html?page=8#manual |
| BarON21 04/10/2018 13:06 |
сервис мануалы у меня есть и на 2770(кит) и на 2370 (англ), там нет ничего. По питанию все проверил
вот фрагменты
произвел замеры согласно схеме - все совпадает на IC601,IC602,IC605, IC202 (это та которая греется как раз) все выходные напряжения в норме, просадки незначительные, например сигнал +5V_MAIN просаживается с +5.05В до +4.8В такое ощущение что все-таки проц... еще вопросик - а не может это быть связано с прошивкой? |
| dima644 04/10/2018 13:10 |
Дык подай +5 извне.и ток посмотриш заодно.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 +5 должно быть без просадок ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 А +5 main откуда берется, не +5ADP ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 А где у тебя 2372 стоит, вроде 1583 должна быть? ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 До прошивки надо победить питатель. и вроде флеха на +3.3 сидит ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 А профиль чего не заполняеш?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2018 Извиняюсь спросить а с222 проверялся(менялся)? |
| BarON21 04/10/2018 14:09 |
сам не понимаю как получается +5V_MAIN,
+5V_ADP получается на выходе IC202 (dc-dc преобразователя)
фотки майна
Профиль как-то бедноват на поля) заполнил только откуда я и чем занимаюсь. С222 не нашел - всю плату под микроскопом посмотрел - нет такого элемента))) шучу конечно 100% должен быть в районе 3 пина на dc-dc который из 14в делает +5V_ADP, ну который греется |
| SASHATOD 04/10/2018 14:36 |
Да уж
Смотрим даташит на dc/dc та шо греется и смотрим сикоко с неё пытаются поиметь в смысле ток. |
| dima644 04/10/2018 14:40 |
С 3 ноги уходит на дроссель, а после него должен стоять кондюк на землю(не нахожу у тебя).
Также с 3 ноги стоит на землю большой диод(S540B). Но я бы поменял микру. Или хотябы подня ее и вычистил бы все, а потом на место. |
| BarON21 04/10/2018 14:55 |
большой диод D203 - целый, измерения на выводах dc-dc 3 и 4 в одном направлении в режиме измерения диода падение 0.614В, сопротивление 10.35кОм, в другом направлении - падение 0.141В, сопротивление 0.7кОм.
на 1 выводе в любом режиме (запуск или перезагрузка) 8.9В стабильно, милливольты прыгают и все. на 3 ноге стабильно +5.15В,тоже милливольты прыгают и все dima644, кондюк имеешь в виду С222? SASHATOD, где получше разорвать, чтобы ток померить? |
| SASHATOD 04/10/2018 15:04 |
BarON21, Как где?
После лита dc/dc конечно ![]() |
| BarON21 04/10/2018 15:43 |
серьезно, не могу найти этот злосчастный лит С222 - все пересмотрел под микроскопом
юзал кто-нибудь такие или похожие майны, в каком районе он хоть расположен по логике должен же быть рядом с катушкой L201, но хоть убей никак не найду его... моник ни разу никто не открывал - все родное. ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 15:43 фотка крупная выше есть, ткните носом, пжлста в этот С222)) ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 15:57 вроде 100мкФ на 25в не должен быть совсем милиписечным)) |
| BarON21 04/10/2018 23:38 |
прошел с мультиметром всю плату вдоль и поперек - не могу найти
мне кажется этот лит, кстати, и может быть виновником большой нагрузки на +5В |
| dima644 05/10/2018 08:13 |
наверняка этот керамик(не лит)
дак поставь туда кондюк(навесь). наверняка этот керамик(не лит). Прозвони с дросселя(катушка) на стоящие рядом - найдеш. Похоже на те(гуппа впараллель), что слева от дросселя. ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2018 SASHATOD, Я там ЛИТОВ в районе преобразователя не вижу. Да и нафига они при такой частоте преобразователя.
Это наверняка керамика со своими глюками.BarON21, с 3 ногой какие звонятся, так и не написал. ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2018 Про С222 заюбудь, у тебя другая ревизия платы. |
| SASHATOD 05/10/2018 08:38 |
dima644, Да какая разница шо тама стоит,лит или керамика.
Почему так греется,так трудно посмотреть ток ![]() |
| BarON21 05/10/2018 09:03 |
какие звонятся с 3 ногой преобразователя чуть позже напишу - плата дома, а я на работе
я что-то совсем запутался. - чтобы посмотреть ток, судя по той схеме которая есть (скрин выше), я хотел откинуть этот С222 одним концом от земли и измерить ток между висящим выводом этого лита (или керамики) и землей. теперь, если лита этого нет между какими элементами измерить ток? ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 09:03 где разорвать? |
| dima644 05/10/2018 12:10 |
Дроссель в воздух подними одну сторону и в разрыве...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2018 SASHATOD, Он бы именно лит бы искал, а это потеря времени. Особенно если его нет. ![]() |
| BarON21 05/10/2018 12:34 |
может я не правильно понимаю, что вы хотите сказать, но логика по поиску у меня такая:
сейчас при всех подключенных потребителях монитор потребляет где-то 3.7А - это как-бы суммарный ток от блока питания (адаптера) точнее разъема на майне до этого dc-dc преобразователя (IC202 MP2372) нога 2, сигнал +12V_ADP. Затем dc dc преобразователь формирует +5V_ADP, которые растекаются по плате на такие-же преобразователи IC601,IC602,IC605. Например, +3.3V_ADP на IC605, Попутно возникает вопрос как связаны между собой +5V_ADP и +5М_MAIN? Судя по схеме сигналы +3.3V и +1.8V формируются именно из +5V_MAIN, а не +5V_ADP, который мы получили на выходе dc dc преобразователя из +12V_ADP. Затем дальше по каждому из напряжений (линий) я хочу измерить ток и вычислить по какой линии ток будет большой. Так вот я и спрашивал где лучше/удобнее.правильнее разорвать выходы с преобразователей, чтобы правильно оценить потребляемый ток по каждой этой линии? Например, по +5V_ADP удобнее всего было разорвать сняв один вывод С222, а на остальных линиях где? Посоветуйте пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 12:36 dima644, так я же чиню моник для себя, а не для того чтобы заработать (работаю в другой области) Так, для души, как говорится)) да и очень интересно этими вещами заниматься! ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 12:38 dima644, пока писал сообщение не увидел Ваш ответ. Понял, спасибо! |
| SASHATOD 05/10/2018 15:02 |
dima644,
А может после диода,там уже постоянка идёт? ![]() |
| BarON21 05/10/2018 20:40 |
хотел сейчас снять этот dc dc, все под ним прочистить, но при нагреве феном и поднятии часть дорожек с одной стороны отвалились от текстолита. Странно, не первый раз снимаю и ставлю такие мс, но такое впервые, видимо кипятился этот dc dc капитально, раз при небольшом нагреве все там развалилось... Можно, конечно, восстановить все, но больно жестко там все развалилось... попробую найти донора, может даже куплю неисправную такую плату и попробую отчинить
спасибо всем за помощь, пока небольшой таймаут |
| foxter-x 05/10/2018 21:05 |
BarON21, раз снял dc/dc (как по мне так давно пора), подключи ЛБП на выход dc/dc (5В) и посмотри, что с током потребления и как работает монитор. |
| AlexeyPV 03/05/2023 08:09 |
Всем здравствуйте! Проблема аналогичная. Перезагружается моник, похоже, из-за большого потребления по линии 5В. MP2372DN греется до 140гр. Тексталит под ней потемневший. Потребление моника от адаптера при старте больше 4А, потом 3,5-3,7А. При отключении дисплея - 3,2А. Питание дисплея 4,6В, т.е. большая просадка по пути.
Если запитать дисплей от ЛБП (5В), потребление при старте 2,5А, потом 1,7А. Мне кажется многовато. При этом моник работает, не перезагружается, шим на плате не греется. На плате дисплея тоже ничего особо не греется, шим 50гр, шлейфы около 70. Т.е. вроде как все работает, но жрёт. Запитал дисплей отдельным преобразователем напрямую от разъема адаптера. Все работает, не перезагружается. Потребление от адаптера 3,8А. Собственно вопрос, кто нибудь замерял сколько потребляет такой дисплей? Я как то запитывал дисплей от какого то телека, было намного меньше ампера. Можно конечно оставить и так, но адаптер на 3,5А ![]() |
